Relais de phares
Charly
MessagePosté le: Ven Jan 08, 2021 19:10    Sujet du message: Relais de phares Répondre en citant
Sur ma 24 le relais de phare ne colle plus, par quel relais le remplacer et surtout comment le brancher, merci
Philippe 78
MessagePosté le: Sam Jan 09, 2021 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Prenez un relais 4 broches. (30 A)
Sur les relais il y 4 broches :
-30 => + batterie
-87 => Vers le consommateur
-85 => Masse
-86 => Commande (par exemple en provenance du commodo.
Bonne Journée
Philippe
Charly
MessagePosté le: Dim Jan 10, 2021 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Philippe,
Au moins c'est clair je m'y attaque demain
Charly
Aurélien
MessagePosté le: Ven Juil 23, 2021 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de rebondir sur le sujet.
Concernant les broches, on est bien dans le cas suivant ?
D'origine, on a donc (bleu alu -> phare, rouge ? et bleu ?) :
Car dans mon cas, j'ai le phare gauche qui éclaire peu alors que côté passager tout est ok (plein phare ou non) ... Donc je me demande si le souci vient de là ....
Bon après-midi et agréable weekend.
Aurélien
orose63
MessagePosté le: Ven Juil 23, 2021 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour garder l aspect d origine il faut prendre un relais plutôt petit et après on peut coller le capotage du mixo par dessus !
olivier
Philippe 78
MessagePosté le: Sam Juil 24, 2021 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Rouge => Alimentation 12 volts permanente
Bleu Alu => Alimentation des 2 ("B" ou "C") phares et des 4 sur "CT" et "BT";
Attention le faisceau comporte une épissure au départ pour avoir une alimentation par coté
Bleu => commodo
J'espère que cel pourra vous aider
Bonne journée.
PS : Attention à la qualité des masses.
MessagePosté le: Sam Juil 24, 2021 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
orose63 a écrit :
olivier
Pas besoin de s"embêter" avec ça, il suffit de le loger dans l'immense espace derrière le tableau de bord et accessible par la trappe Very Happy (en compagnie d'autres sûrement et d'une éventuelle boîte à fusibles qui manque bien ) Wink
Aurélien
MessagePosté le: Sam Juil 24, 2021 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
J'essayerai demain si j'ai le temps de résoudre la fuite en sortie du réservoir ... Par ailleurs, je viens de remarquer que j'ai également le feu de position avant gauche (utilisé au stationnement et qui ne fonctionne plus).
Bonne fin de soirée à vous Smile
