FREINAGE PL 17
Pierre.M35
MessagePosté le: Sam Juin 19, 2021 10:36    Sujet du message: FREINAGE PL 17 Répondre en citant
Bonjour.
Je voudrais communiquer sur le forum sur le sujet suivant:
Ma PL17 de 1961 : J'ai un problème de "résiduel-freinage" AV
Je parts avec ma voiture, tout va bien. Environ 12 Kms, les tambours sont chauds. Retour, donc encore 12 Kms. c'est très chaud.
Temps d'attente, et les roues retrouvent leur liberté.
Au retour, si je mets sur cric, je "purge", les garnitures se libèrent.
ce que j'ai déjà fait : Remplacé les Cylindres de roue et garnitures
Remplacé le cable de frein à main Remplacé les flexibles de freins
Réparé le maitre-cylindre
c'est pareil.
Remplacé le M-C. par un neuf , c'est pareil.
Si je libère le tube de freinage à la sortie du maitre cylindre, je libère les granitures.
Ma "garde "sous la pédate de frein est correcte.
Quei puis-je faire ?
Je souhaiterais entrer dans le FORUM pour entrer en contact avec le "Panhardiste" qui me dépannera.
Merci et respectueuses salutations.
Pierre MOUEZY
MessagePosté le: Sam Juin 19, 2021 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ça me rappelle l'histoire arrivée à Richard. voir le fil ici:
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=4758&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
regardez du coté maitre cylindre sur le petit orifice d'équilibrage est bien ouvert.. Il y a plusieurs montes et kits de réparation..
MessagePosté le: Dim Juin 20, 2021 17:52    Sujet du message: Re: FREINAGE PL 17 Répondre en citant
Pierre.M35 a écrit :
Ma "garde "sous la pédale de frein est correcte.
Que puis-je faire ?
Pour que ce soit bien clair, d'abord un descriptif:
il y a une petite course " à vide " de la pédale de frein. qui correspond
1 - au jeu fonctionnel des diverses articulations de tringlerie;
- 2 au déplacement d'un petit volume de liquide de frein par le déplacement du piston, jusqu'à un début de mise sous pression des machoires.
Pour permettre le retour complet du liquide de frein au niveau de maitre-cylindre, il faut un retour complet du piston.
Il est très important de vérifier qu'il existe un jeu de à peu près un demi-millimètre entre le piston et la tige qui le pousse
Sinon il y a pression résiduelle.
Richard Raillard
MessagePosté le: Jeu Juin 24, 2021 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça me rappelle quelque-chose ... Very Happy
C'est un soucis de retour du liquide via le petit trou du maître cylindre (coupelle du piston trop épaisse).
danjamds
MessagePosté le: Ven Juin 25, 2021 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Miclot a tout à fait raison de dire que "le jeu libre" est indispensable pour permettre au piston de rentrer complètement. Cela est vrai pour tous les maîtres-cylindres des voitures classiques.
Cependant, le problème ne vient pas toujours de la tringlerie, etc. Dans mon cas, j'ai pu voir que le bord du joint n'exposait pas le trou avec le maître-cylindre retiré. J'avais deux choix - soit usiner un peu la face du piston, soit trouver un autre joint. Finalement, j'ai trouvé un joint ATE qui était plus court et le problème a été résolu.
Méfiez-vous des articles de reproduction bon marché !
panhard 387 by john fletcher, on Flickr
panhard 388 by john fletcher, on Flickr
