dynajunior54 rang: 24 CT ****
Posté le: Mer Juin 16, 2021 22:37 Sujet du message: |
Félicitations!!
Tu vas pouvoir être bien assis pour partir en voyage de noce.
Laurent |
Posté le: Jeu Juin 17, 2021 20:06 Sujet du message: |
C'est Madame qui va être déçue que tu ne veuilles plus vous envoyer au 7e ciel ... de toit _________________ Ça y est, je roule enfin en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Posté le: Mer Avr 26, 2023 18:10 Sujet du message: |
Avril 2023
Modification du maintien de l'entretoise moteur/boite.
D'origine, il y a une biellette qui fait le lien entre l'entretoise et le support de biellette ; celui-ci étant solidaire de la traverse avant via un ensemble de blocs élastiques.
Le problème est que le caoutchouc de cette biellette se détériore avec les années.
Voici une solution de remplacement :
L'ensemble des pièces de ce "kit" :
- support de biellette modifié car la biellette étant plus large, elle ne peut pas rentrer dans le support d'origine (merci Jean-Marc)
- la nouvelle biellette (merci Rasec)
- une rondelle entretoise moins épaisse pour compenser la largeur plus importante de la biellette
- une vis H12 x 60 au lieu de H12 x 55 pour avoir de la matière pour l'écrou H12 (merci www.bricovis.fr)
Une fois monté, cela donne ça :
Et vue de l'avant de la voiture :
Remarque : le déflecteur de boite est en place
La combinaison caoutchouc neuf + largeur de la biellette plus importante devait être bénéfique au maintien du moteur.
Constat au retour d'Italie |
Posté le: Mer Avr 26, 2023 19:33 Sujet du message: |
Super Olivier ,
j'ai aussi l'intention de faire ce montage prochainement
as tu la référence des silents blocs ? _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Mer Avr 26, 2023 21:55 Sujet du message: |
Bonsoir David,
il faut te renseigner dans les Cotes d'Armor
Je n'ai pas la référence utilisée |
Bedel 24 rang: junior
Inscrit le: 26 Jan 2021 Messages: 34 Localisation: Vésone
Posté le: Mer Aoû 02, 2023 17:48 Sujet du message: |
Olivyeah a écrit : | Bonsoir David,
J 'ai moi aussi le même soucis, un tuyau peut-être pour se procurer l'ensemble
Merci d'avance |
Posté le: Mer Aoû 02, 2023 18:19 Sujet du message: |
Bedel 24 a écrit : | Olivyeah a écrit : | Bonsoir David,
Merci d'avance |
Bonjour Bedel 24,
il faut te renseigner auprès de rasec en mp
Jojo24 rang: junior
Posté le: Lun Aoû 28, 2023 17:27 Sujet du message: |
je vous confirme pour les avoir montés la semaine dernière les silent blocs 12x26x27x23 de chez rétroachat s'adaptent très bien en remplacement des origines 12x26x24x20 sans modification majeure.
jojo24 |
Posté le: Dim Oct 15, 2023 10:05 Sujet du message: |
Olivyeah a écrit : | J'en ai profité pour installer le déflecteur pour la boite de vitesse.
Au bout de 3 ans... Pas très rapide
Salut Olivier
Je ressort un vieux message
Ce déflecteur était il monté sur ta 24, je n.en ai pas sur la mienne |
Posté le: Mer Oct 18, 2023 18:51 Sujet du message: |
Ce déflecteur doit être monté sur toutes les 24.
Sauf peut être les BA
378.846 Déflecteur : page 80-1 du catalogue des pièces détachées
Olivier
Posté le: Dim Oct 29, 2023 11:53 Sujet du message: |
Olivyeah a écrit : | Ce déflecteur doit être monté sur toutes les 24.
Olivier
Bonjour Olivyeah
Merci pour ton retour, en effet, le deflecteur est bien présent sur la planche,
mais pas sur ma 24 BT,
Je pense qu'il a été oublié lors des interventions au cours de sa vie "normale".
La boite est d'origine mais le moteur a été changé pour un M8N.
Du coup je vais me mettre en chasse pour trouver un déflecteur, si un forumiste a ca dans son garage, ça m'intéresse |
24DB rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Nov 02, 2023 10:47 Sujet du message: |
Bonjour Daniel,
la photo du déflecteur : oui Merci
Si tu as le courage de réinsérer les photos de tout ton post, pour les générations futures
Mais c'est un gros travail, je l'ai fait pour ma petite participation
Olivier
