PAQUIER Marcellin rang : dyna X *
Inscrit le: 01 Déc 2019 Messages: 90 Localisation: Salon de Provence
Posté le: Mar Mai 04, 2021 13:59 Sujet du message: Tôle Inf. de planche de bord de 24CT |
Bonjour à tous !
J'ai un souci concernant la tôle inf. d tableau bord. J'ai deux modèles, mais je n'arrive pas à trouver qui est qui ? Dans le catalogue de pièces détachées de la 24, je ne vois pas celle qui est en deux partie (partie pour le passage du pédalier).
Est-ce qu'une âme charitable pourrait éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance
Marcellin |
Posté le: Mar Mai 04, 2021 14:57 Sujet du message: |
Bonjour Marcellin,
je n'ai jamais vu de tôle inférieure de tableau de bord en deux parties
Ce que je peux dire est que la partie "frein à main" de la tôle en 2 parties correspond à la deuxième série de tableau de bord, donc à partir de 8/1964 ou 10/1964 car présence d'un cliquet de retenue qui a remplacé la butée de tige du premier montage.
C'est bien visible sur la photo (tôle peinte en noir) : le premier montage est différent au niveau de la fixation du cendrier. Il y a également des trous supplémentaires pour la fixation des bourrelets G et D à l'aide de Clé de verrouillage (page 80-16)
Donc :
- tôle peinte en noir = premier montage
- tôle en 2 parties = second montage mais il en manque un morceau ...
Olivier
Posté le: Mar Mai 04, 2021 15:08 Sujet du message: |
Merci pour l'info! Donc, Le dernier modele est celle en deux parties (la 2eme partie doit être un bout d'isorel qui se glisse dans les rails !
Question: sur les 1er montages, il faut mettre le pédalier après la tôle inf. ou on peut mettre le pedalier puis la tôle inf. ?
J'ai essayé, mais pas facile (je n'y suis pas arrivé !) |
Posté le: Mar Mai 04, 2021 15:11 Sujet du message: |
les rails (ou glissières) sont de l'autre côté ! |
Posté le: Mar Mai 04, 2021 15:21 Sujet du message: |
PAQUIER Marcellin a écrit : | ...Question: sur les 1er montages, il faut mettre le pédalier après la tôle inf. ou on peut mettre le pédalier puis la tôle inf. ?
De mémoire, j'avais installé en premier le pédalier et, en effet, pas possible de placer la tôle inférieure ...
Donc la tôle et ensuite le pédalier
Posté le: Mar Mai 04, 2021 16:23 Sujet du message: |
je me demande si je ne vais pas modifier la tôle inf pour faciliter le montage.
Est-ce que les tableaux de bord sont appairés avec les tôles inf. ? |
Posté le: Mar Mai 04, 2021 16:33 Sujet du message: |
PAQUIER Marcellin a écrit : | Est-ce que les tableaux de bord sont appairés avec les tôles inf. ? |
Oui.
Par contre, il est possible de monter les bourrelets G et D avec le nouveau montage sur le premier montage de tableau de bord |
Posté le: Mar Mai 04, 2021 17:15 Sujet du message: |
Ok, super ! J'ai presque réussi a monter la tôle inf , mais il manque 2 cm a gauche pour que ça passe , ça fait suer !
Je te remercie pour toutes ces infos !
Bonne journée ! |
Posté le: Mar Mai 04, 2021 17:28 Sujet du message: |
Super !
J'ai réussi à monter ma tôle inf avec le pédalier en place! Il faut d'abord baisser à fond la pédale d’accélérateur (en enlevant le ressort) puis passer les pédales dans les trous, puis monter le coté gauche (en jouant sur la flexion des tôles), puis passer au coté droit (toujours en jouant sur la flexion des tôles !
Et Hop ! oulah up ! barbatruc ! ça marche !
A+ |
Posté le: Mer Mai 05, 2021 08:30 Sujet du message: |
Bon ! je me suis peut être emballé ! effectivement j'ai réussi à monter cette tôle, mais comme il n'y avait pas les embouts des conduits d’aération sur les cotés, je pense que c'est pour ça que ça a marché ! Avec les embouts, je pense que ça ne se monte pas !
Merci à tous ! |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Mer Mai 05, 2021 10:34 Sujet du message: |
PAQUIER Marcellin a écrit : | Bon ! je me suis peut être emballé ! effectivement j'ai réussi à monter cette tôle, mais comme il n'y avait pas les embouts des conduits d’aération sur les cotés, je pense que c'est pour ça que ça a marché ! Avec les embouts, je pense que ça ne se monte pas !
Merci à tous ! |
Connaissez vous la provenance de vos pièces ? Peut-être une partie proviendrait du 24Bt.. hypothèse sans fondement particulier mais il y a des différences entre C et B.. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Mer Mai 05, 2021 13:27 Sujet du message: |
xelos a écrit : | ... il y a des différences entre C et B... |
Pas pour la tôle inférieure de tableau de bord
C'est plus simple que le train AV des Z1
Ceci mis à part, je pense que plusieurs possesseurs de Z1 suivent avec intérêt tes travaux |
Posté le: Mer Mai 05, 2021 14:22 Sujet du message: |
Comme ça ne s’arrête jamais, j'ai une autre question:
afin de changer mes pistons de freins sur les étriers de la 24CT:
Il y a (pour un coté):
1 piston de 38 mm AR
2 pistons de 40 mm AV, ou 1 piston 38 mm et 1 piston 4 0 mm AV.
merci d'avance pour vos réponses.
Marcellin
Pour info, j'ai des modèles 3D et des plans (développés) à mettre à disposition !
A+ |
Posté le: Mer Mai 05, 2021 14:27 Sujet du message: |
Par contre, BA et BT sont compatibles... car j'ai une BA qui est équipée d'un tableau de bord de BT (tôles sous tableau de bord présentes)
Les gaines d'air des portes et arrière ont été aussi mises en place pas le précédent propriétaire.
J'ai le tableau de bord et la tôle inférieure originaux que je remettrai un jour en place... tôle difficile à stoker ca elle ne demande qu'à se plier en deux tant la jonction entre les parties gauche et droite est mince. |
