moteur M5 à cylindres M6
MessagePosté le: Mer Avr 28, 2021 15:30    Sujet du message: moteur M5 à cylindres M6 Répondre en citant
En regardant une vidéo sur YT, d'un panhardiste surement bien connu "les panhard du F....." (je ne sait pas si j'ai le droit de citer..)
J'ai appris que j'avais sur mon bloc 1656 (donc M5) des cylindres de M6 (il n'y a pas les dégagements arrondis sur le bas des chemises).
Il semblerait nécessaire d'ajouter des cales de 1mm sous les cylindres.
j'avais bien des cales au démontage..
Toute information supplémentaire et/ou complémentaire sera la bienvenue..
Merci.
PeeterPan
MessagePosté le: Mer Avr 28, 2021 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir xélos,
Vidéos de Gérard du 42 ! :oops
oui, une cale de 1 mm sous chaque cylindre, c'est ce que j'ai appris d'une autre source et l'on perd un peu de compression me semble t'il ..A plus :
MessagePosté le: Mer Avr 28, 2021 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de retirer ou de mettre des cales, comme a priori tu panaches des pièces de différents moteurs, je te conseillerai de mesurer le rapport volumétrique (en remplissant les chambres de gasoil) puis de de retirer ou ajouter des cales (pas forcément les mêmes de chaque côté) en vue d'obtenir le rapport qui correspond à l'arbre à cames que tu remontes.
Si c'est un AAC de M5 (ou de S5) il faut un rapport de 7,25.
Si c'est un AAC de M6, il faut plutôt 8 (je cite de tête, à vérifier).
Pour les calculs :
Soit:
- Cylindrée unitaire : C = 425 ml
- Volume mesuré de la calotte en remplissant au ras du trou de bougie : Vm
- Volume du trou de bougie : B =2,76 ml
On a:
- Le volume réel Vr de la calotte est Vr = Vm - B
- Le rapport volumétrique R = (C + Vr) / Vr
Donc R = (C + (Vm - B)) / (Vm - B)
Exemple, pour V=71ml mesuré, cela donne:
R= (425 + (71 - 2,76) / (71 - 2,76) = 7,23
Pour V=65ml cela donne
R = (425 + (65 - 2,76)) / (65 - 2,76) = 7,83
à+
MessagePosté le: Jeu Avr 29, 2021 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
panhardinateur a écrit :
Pour les calculs :
Soit:
On a:
à+
Merci,
J'en apprend tous les jours et j'en suis ravi, j'avais prévu la mesure , mais là j'ai du "sûre mesure" Laughing
PS: Je ne panache rien j'ai même plus de limonade.. Laughing En fait je remonterai ce qu'il y avait sous le capot, et c'est minimum du Force 4, je vais pas en ajouter..
Du coup je ne sais plus ce que j'ai comme AAC, je vais regarder ça (il est bien emballé et huilé dans une boite).
Edit: seul marquage au stylo électrique : SEUM 14.9.57 T
MessagePosté le: Jeu Avr 29, 2021 09:37    Sujet du message: Re: moteur M5 à cylindres M6 Répondre en citant
Trop rapide.
Sur les 1656, il y avait à l'origine des dégagements arrondis sur le bas des chemises, oui.
Mais : il y a aussi des chemises M5 sans dégagement. Ce n'est donc pas un critère de distinction absolu.
Voir la photo que j'avais postée à propos des chemises d'AML :
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=53174#53174
Donc d'abord vérifier si vous avez du M5 ou du M6.
Si vous aviez déjà au démontage des cales de rapport volumétrique, c'est très bien, remettez-les sans rien changer. Pour les cales de 1 mm, ne vous cassez pas la tête : les carburants actuels sont faits pour des rapports volumétriques plus élevés que ceux des années 50-60.
Edit : arbre à cames du 14 septembre 1957. À l'époque, on travaillait le samedi. Standard 42cv, normal sur un 1656.
MessagePosté le: Jeu Avr 29, 2021 11:44    Sujet du message: Re: moteur M5 à cylindres M6 Répondre en citant
Dynalu a écrit :
Mais : il y a aussi des chemises M5 sans dégagement. Ce n'est donc pas un critère de distinction absolu. Pour les cales de 1 mm, ne vous cassez pas la tête : les carburants actuels sont faits pour des rapports volumétriques plus élevés que ceux des années 50-60.
Rapide et efficace !! Merci beaucoup. (j'en suis pas encore à remonter le moteur).
