virla rang: junior
Posté le: Mer Déc 05, 2007 23:19 Sujet du message: peinture |
bonjour à tous,
au sujet du support alu x et z1 pour la mise en peinture:
vaut il mieux appliquer du mastic alu direct sur alu ponçé ,ensuite appret époxy garnissant, ponçage soigné, et peint. de finition
d autre part sur la peintutre d'origine sur une z1 , en glycéro tres cert tainement , ,poncage en surface, et une sous couche spéciale d'isolation ,avant appret époxy et finition.
je précise avec les produits actuels car 2008 on change la note aqua paint!
voila mon intention de travail s
je pose la question aux experts si j'ai tout bon comme on disait à l'école,
je suis toutes ouies pour les conseils et les remarques.
merci et portez vous bien _________________ bonard les panhard |
jef rang : dyna X *
Posté le: Jeu Déc 20, 2007 19:27 Sujet du message: |
salut je suis carrosier et pour ma part j'ai demandé conseil au technicien de la boite de peinture ou mon garage se fournit voila se qu'il m'a dit: tu peut tres bien poncer ta voiture metre tes mastics puis appreter en epoxi puis garnissant ou metre l'alu a nu puis epoxi mastic epoxi garnissant moi j'ai pris le decapage total car j'avais peur des reactions entre les produits et de l'acroche de l'encienne peinture apres avoir fini ma resto je pense que je ne referais pas comme cela je poncerais ma voiture complete a l'orbital (ponceuse) au 220 et en descendant la gamme de plus en plus fin j'usqu'au 320 puis je mettrais epoxi mastic epoxi garnissant pour se qui est de l'epoxi sur les mastics cela evite ce qu'on appelle une carte de france autour du mastic mais tu doit desuite mettre le garnissant en mouillé sur mouillé voila je pense que ma methode n'est pas mauvaise pour le verifier on verra dans dix ans a+ |
virla rang: junior
Posté le: Ven Déc 21, 2007 09:10 Sujet du message: |
bonjour jef,
c est tres sympa de ta part de répondre à mon interro. sur la remise en peinture de la Z1 tout alu,, en effet on se perd un peu dans toutes les résines et apprets que proposent les fabricants sur l'alu tous sont d'accord que la EPOXY esl la meilleure accroche sur l'alu ponçé
d 'ailleurs les colles EPOXY 2 COMPOsants permettent des collages alu tres puissants.C compte tenu de la peinture origine noire qui est soit du synthétique ou du glycéro en tout cas pas du cellulosique' ( car cà partirais sur le chiffon à l'acétone ) et là ca tient dur je vais m'orienter vers la solution du ponCAGE orbital appret EPOXY surles parties découvertes alu suivi de mastis ALU POur les égalisations de surface poncage re appret garnissant gris,, poncage soigné et finition brillant direct 2 composants ou base + VERNIS POLYUR ETHANE en
_______ GRIS MATINAL ,coloris ANHARD des années 54/55
la suite dans les prochaines photos si l'hiver nous fait pas trop de miseres
Merci encore et à bientot sur la messagerie
merci encore _________________ bonard les panhard |
