PeeterPan rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mar 03, 2021 11:11 Sujet du message: Moteur boite de X sur chariot élévateur |
Par curiosité je suis allé voir se groupe moteur-boite PL monté par le passé sur un chariot MANOX, dans les années 50 - un S3 avec une boite de Dyna X.
Cet ensemble a été retiré, alors qu'il fonctionnait encore et mis à l'abri dans les années 90, par son propriétaire avant qu'il ne "ferraille" le chariot bien fatigué. Du coup j'ai acheté ce groupe moteur bien particulier et "historique".
J'envoie des photos. A noter un carburateur Solex par cylindre directement sur l'admission de chaque côté du by-cylindre de 610 cm3. La boite a été refaite, j'ai récupéré les pièces changées. la manipulation des rapports se font grâce au grand levier muni de sa boule "branché" sur le couvercle. La transmission vers les roues motrices se fait avec des gros tampons en caoutchouc pour une liaison amortie je suppose. Le moteur n'est pas bloqué. On note un engrenage sur un carter de distribution rallongé avec une alimentation d'huile moteur pour le graisser. Je suppose que cet engrenage servait au système d'élévation de la chaine pour les fourches.
<a>Lien vers mon image</a>
<a>Lien vers mon image</a> |
Posté le: Mer Mar 03, 2021 11:13 Sujet du message: |
Je vois que les images ne sont pas activées....comment faire .. |
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Mer Mar 03, 2021 11:24 Sujet du message: |
Tu peux essayer d'utiliser un hébergeur d'images comme "casimages", méthode Energol. |
Posté le: Mer Mar 03, 2021 11:30 Sujet du message: |
Hello, Je suis bien sur casimages, je vais réessayer |
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Mer Mar 03, 2021 11:38 Sujet du message: |
Ça m'étonnait aussi. Des fois j'ai du mal à afficher les images, jamais compris pourquoi, je suis sûrement trop vieux ! |
Posté le: Mer Mar 03, 2021 11:44 Sujet du message: |
Posté le: Mer Mar 03, 2021 11:46 Sujet du message: |
Bon, je l'ai eu fait...manque d'entrainement. Le cerveau coince |
Posté le: Mer Mar 03, 2021 13:41 Sujet du message: |
[URL=https://www.casimages.com/i/21022807152521170317289216.jpg.html][
[URL=https://www.casimages.com/i/21022807152521170317289216.jpg.html] |
Posté le: Mer Mar 03, 2021 13:49 Sujet du message: |
J'ai retrouvé la méthode pour copier le bon lien : URL ...
Posté le: Mer Mar 03, 2021 14:03 Sujet du message: |
J'utilise "Servimg", peut-être plus facile d'emploi ?
(https://servimg.com/?lang=fr) _________________ Ça y est, je roule enfin en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
claudiosax rang: dyna Z **
Inscrit le: 30 Sep 2008 Messages: 358 Localisation: Italie
Posté le: Mer Avr 14, 2021 07:17 Sujet du message: moteur S3 |
bonjour,
je suis interessee au moteur S3 pour Dyna X
merci _________________ DYNA X86 1951 - DYNA JUNIOR ROADSTER X87 1952 - PL17 L1 A 1959 - PL17 L1 A2 1960 - PL17 L6 A6 1962 - Panhard CD 1963 - PL17 L6 AR6 1963 - 24 CT N1 1966 |
Posté le: Mer Avr 14, 2021 07:26 Sujet du message: |
Superbe trouvaille !
"A noter un carburateur Solex par cylindre directement sur l'admission de chaque côté du bi-cylindre de 610 cm3" et curieusement inclinés pour un type de carburateur à cuve
Côté boîte, par sécurité, pour un chariot élévateur, je n'aurais laissé accessible que 1ère et marche arrière... il devait être très rapide en 4ème... |
Posté le: Jeu Avr 15, 2021 10:02 Sujet du message: |
"je suis interessee au moteur S3 pour Dyna X"
Bonjour Claudio,
Je souhaite un échange avec un 1753-M10S complet à réviser ( non bloqué)
On peut communiquer en mp. Merci |
