Remontage freins
souhait
MessagePosté le: Mar Avr 13, 2021 20:00    Sujet du message: Remontage freins Répondre en citant
Bonjour à tous
Dans ma vie d’amateur de voitures anciennes je n’ai eu a faire qu’a des freins à disque. Les seuls tambours que j’ai côtoyés étaient ceux de ma 4L d’étudiant, il y a eu …. bon passons .
Donc je m’adresse à vous pour savoir quel est la méthode pour reposer les agrafes qui retient les mâchoires sur le flasque arrière. Bien sur la photo c’est juste pour illustrer ma question et montrer ces fameuses agrafes. La pose in situ est beaucoup plus difficile , notamment en raison de la présence du moyeux.
Merci pour vos conseils.
Mich
Panhard Junior, la voiture des jeunes et de ceux qui ont su le rester.
MessagePosté le: Mar Avr 13, 2021 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Il existe un article du magazine gazoline sur la réfection des freins à tambours Panhard ,
Rien de vraiment spécifique ,par rapport à d autres marques ,
Mais c est bien expliqué et ça montre tous les endroits de frottement à graisser à la graisse cuivre , et l arrière des agrafes à remplir de mastic pour assurer une bonne étanchéité du tambour , les excentriques à bien dégripper et graisser etc etc....
Le plus simple est de préparer le plateau complet à l établi ( comme sur la photo ) et de le présenter sur le moyeu , prêt à monter .
Pas de difficultés pour les agrafes , le plus compliqué c est le ressort ! Chacun sa technique , pince spéciale ,ou autres.... , moi j y vais a la pince étau bec fins et avec un vieux tournevis qui a une encoche ,excentriques règlés vers l intérieur au maximum et une cale entre le plateau et les garnitures pour les comprimer .
Bien detaloner les garnitures et privilégier les garnitures tendres , surtout pour des tambours aciers de juniors ,
David
souhait
MessagePosté le: Mer Avr 14, 2021 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beizhpanhard pour cette réponse claire et précise.
Mich
