Echappement pl17
Barrondeau
MessagePosté le: Sam Fév 27, 2021 09:34    Sujet du message: Echappement pl17 Répondre en citant
Bonjour, ma pl17 a bien avancé depuis un an
Chassis, peinture, freins neufs
Demontage moteur et boite, remplacement de tous les joints, segments etc...
Je suis pret a reposer le moteur.
J'ai un gros doute sur l'echappement.
Les codes de sorties gauches et droites n'ont pas le meme diametre, de plus ils font un gros col de signe et quand je regarde sur le net on dirait des coudes de tigre!
Quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut monter? Des photos?
Moteur 1720
Quels sont les differences entre tigre et normale?
Puis je installer un echappement complet de tigre sans souci mecanique?
Peut on trouver une ligne complete inox?
Merci d'avance pour les infos.
MessagePosté le: Sam Fév 27, 2021 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
diametre normal : 38mm
Tigre 42.5mm
bien entendu il faut avoir les mêmes des 2 cotés ,
pas des soucis de monter du Tigre sur un moteur normal , d'ailleurs les fabriquant actuels ne proposent que du 42.5mm , qui peut le plus peut le moins !
voir le catalogue des pièces pour le bon modèle de crosses :
https://drive.google.com/file/d/0B736V6EgRAQ4eWtMNTJnUVlyS0U/view
une ligne tout inox toute faite n'existe pas dans le commerce à ma connaissance , par contre on trouve des silencieux inox dans les clubs ;
David
