Impression 3D
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> Index - Bibliothèque - Impression 3D
MessagePosté le: Jeu Fév 25, 2021 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Aperçu d'un connecteur Gelbey avec des entretoise toutes neuves et parfaitement fonctionnelles. On pourrait peaufiner un peu pour atteindre la perfection..
Entretoise en 2 parties. Il y a une technique pour assembler ces connecteurs, d'ailleurs sur la photo le verrou/levier est du mauvais côté..
ds17
MessagePosté le: Jeu Fév 25, 2021 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable !
Je ne savais pas qu'ils étaient démontables ces connecteurs. Confused
MessagePosté le: Jeu Fév 25, 2021 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que dans un futur proche il sera possible de concevoir des silentblocs avec ce procédé; faut trouver le moyen de remplacer la vulcanisation pour les silentblocs qui travaillent en arrachement.
Pour ceux qui travaillent en pression, qu'est ce qui empêcherait l'impression 3D ?
MessagePosté le: Jeu Fév 25, 2021 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
myr415 a écrit :
Il existe déjà des filaments prévu pour cela, mais à mon grand regret je n'en ai pas trouvé dans le commerce en 1.75 mm.
Voici un tableau récapitulatif mais non exhaustif des matériaux avec leurs propriétés. L'Ellastolan de BASF ferait parfaitement le job, c'est du TPU 85D.
http://www.plastiques-flash.com/tab_tpe.html
MessagePosté le: Ven Fév 26, 2021 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
production en "masse".. avec modification de la densité de remplissage :85%.. (j'ai remis en config "presque" d'origine mon imprimante pour l'instant car j'optimise le refroidissement, ce qui n'est pas fondamental pour les entretoises).
Je pourrais faire plus d'entretoises par impression, mais en cas de bug (on ne sait jamais, saloperie d'insecte..) j'assure les impressions par 12 x 1/2 entretoise. Il y a déjà 6 heures d'impression. Ce qui me laisse le temps de dérouiller, de refaire, de protéger les "squelettes" des connecteurs. de nettoyer les cosses sauvables, de commander les câbles HS.. bref de restaurer les faisceaux.. On ne s'attend pas forcement à tout ce travail quand on décide de restaurer une ancienne..
MessagePosté le: Ven Fév 26, 2021 19:11    Sujet du message: disque angulaire calage distribution Répondre en citant
j'ai trouvé ça sur TG
ici: https://www.thingiverse.com/thing:2799556
Didou85
MessagePosté le: Sam Fév 27, 2021 14:15    Sujet du message: Re: Fichiers imprimante 3D Répondre en citant
energol a écrit :
Didou85 a écrit :
Bonjour Energol,
tout d'abord, je te présente mes meilleurs voeux pour 2021.
bravo et merci de ce partage.
J'attends avec impatience ceux des habillages ornementaux du compteur de la X.... Sad Sad Sad
Les as-tu envisagés ?
Merci de ta réponse.
Salut Didou,
trouvé au hasard :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/33109-mod%C3%A9liser-une-pi%C3%A8ce-sur-un-tableau-de-bord-d%E2%80%99une-voiture/#comments
Il faut s'inscrire pour télécharger les fichiers .stl que tu trouveras dans le fil de la discussion. Attention il y a plusieurs propositions. Ci-dessous une proposition sans les picots de fixation qui est probablement celle qui permet d'imprimer les pièces le plus proprement :
grande_sans_picot.stl :
petite_V3 titi.stl :
Bonjour Energol,
je viens de commander un exemplaire via freelabster. Je n'ai demandé qu'un exemplaire de la petite en plastique translucide, car j'ai un doute sur les dimensions.
Celles annoncées sont : 7x23x81mm.
J'ai relevé les cotes sur ma pièce : 6.5x 23.6x78 mm.
J'ai reçu 10 propositions en 10 minutes, toutes au prix annoncé par le site.
Je ne sais pas trop comment choisir !
Ayant déjà refait mon volant anciennement en corne, en bois de poirier, je me damande si je ne devrai pas faire ces pièces aussi en bois, ça ferait un bel ensemble.
A suivre en fonction du résultat de l'impression.
Didier
MessagePosté le: Sam Fév 27, 2021 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Impression en PETG (spéciale dédicace pour Energol Laughing )
le rendu est vraiment très bon, on dirait du matériel pro.
Par contre, difficile de gérer le décapeur pour former la pièce, d'autant plus que mon enjoliveur est particulièrement déformé.. Il va falloir modifier un peu la pièce.
j'ai fixé 3 exemplaires (PETG, PLA et TPU) en plein soleil en extérieur.. on verra dans 1 an.
MessagePosté le: Sam Fév 27, 2021 20:53    Sujet du message: Re: Fichiers imprimante 3D Répondre en citant
Salut Didou
pour les dimensions annoncées, je pourrai vérifier les nums lundi. Il faudrait sonder les propriétaires de Dyna X. Sur la mienne, je suis autour de 7x23.5x77 (mesuré sans démontage de la planche de bord).
Les plastiques ont tendance à se rétracter en vieillissant, mais les nums ont été faites "à distance" et je ne suis pas sûr que le projet ait été finalisé.
Pour le choix, les propositions sont elles toutes faite avec une matière identique?
Merci de nous tenir au courant du résultat.
MessagePosté le: Sam Fév 27, 2021 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Xelos,
terrib' ...
Pour former la pièce, tu peux peut-être tenter l'eau bouillante : j'ai reformé un cabochon pour une Motoconfort C45S en ramollissant un morceau de cabochon auto dans le support alu (les gants sont de rigueur bien entendu).
Un petit bout de PETG au milieu des nouilles pour voir si c'est une bonne idée...
MessagePosté le: Mer Mar 03, 2021 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant, j'ai commis cette pièce.. qui saura ?
J'ai tenté, vu que le TPU est résistant aux hydrocarbures.. la réponse :
MessagePosté le: Mer Mar 03, 2021 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pensez vous que je travail trop ? sol sol sol, mi si sol, mi si sol.. (air connu)
https://www.youtube.com/watch?v=R2ZIaaf58II
MessagePosté le: Mer Mar 03, 2021 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu travailles dans la bonne humeur c'est le principal Very Happy
si ton imprimante commence à sentir le cramé c'est que tu fais un Burn Out ! Laughing
bravo pour tous ces travaux , la restauration de panhard en mode 3 points Zéro !
Didou85
MessagePosté le: Jeu Mar 04, 2021 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Xélos,
tu es omniprésent, merci de toutes ces créations..
J'attends les petites pièces de tableau de bord de Dyna X, au courrier aujourd'hui?
Je vous tiendrai au courant.
Didier
MessagePosté le: Jeu Mar 04, 2021 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'autant que je lisse mes pièces en PTEG au Chlorure de méthylène,( dichlorométhane, DCM ), non je déconne je lisse pas..
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> Index - Bibliothèque - Impression 3D Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 6
