xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Fév 25, 2021 19:40 Sujet du message: |
Aperçu d'un connecteur Gelbey avec des entretoise toutes neuves et parfaitement fonctionnelles. On pourrait peaufiner un peu pour atteindre la perfection..
Entretoise en 2 parties. Il y a une technique pour assembler ces connecteurs, d'ailleurs sur la photo le verrou/levier est du mauvais côté.. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Jeu Fév 25, 2021 19:59 Sujet du message: |
Impeccable !
Je ne savais pas qu'ils étaient démontables ces connecteurs. |
Posté le: Jeu Fév 25, 2021 20:56 Sujet du message: |
Je pense que dans un futur proche il sera possible de concevoir des silentblocs avec ce procédé; faut trouver le moyen de remplacer la vulcanisation pour les silentblocs qui travaillent en arrachement.
Pour ceux qui travaillent en pression, qu'est ce qui empêcherait l'impression 3D ? |
Posté le: Jeu Fév 25, 2021 21:09 Sujet du message: |
myr415 a écrit : | Bonsoir
Il existe déjà des filaments prévu pour cela, mais à mon grand regret je n'en ai pas trouvé dans le commerce en 1.75 mm.
Voici un tableau récapitulatif mais non exhaustif des matériaux avec leurs propriétés. L'Ellastolan de BASF ferait parfaitement le job, c'est du TPU 85D.
http://www.plastiques-flash.com/tab_tpe.html _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Ven Fév 26, 2021 11:01 Sujet du message: |
production en "masse".. avec modification de la densité de remplissage :85%.. (j'ai remis en config "presque" d'origine mon imprimante pour l'instant car j'optimise le refroidissement, ce qui n'est pas fondamental pour les entretoises).
Je pourrais faire plus d'entretoises par impression, mais en cas de bug (on ne sait jamais, saloperie d'insecte..) j'assure les impressions par 12 x 1/2 entretoise. Il y a déjà 6 heures d'impression. Ce qui me laisse le temps de dérouiller, de refaire, de protéger les "squelettes" des connecteurs. de nettoyer les cosses sauvables, de commander les câbles HS.. bref de restaurer les faisceaux.. On ne s'attend pas forcement à tout ce travail quand on décide de restaurer une ancienne.. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Ven Fév 26, 2021 19:11 Sujet du message: disque angulaire calage distribution |
j'ai trouvé ça sur TG
ici: https://www.thingiverse.com/thing:2799556 _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Didou85 rang: dyna Z **
Posté le: Sam Fév 27, 2021 14:15 Sujet du message: Re: Fichiers imprimante 3D |
energol a écrit : | Didou85 a écrit : | Bonjour Energol,
tout d'abord, je te présente mes meilleurs voeux pour 2021.
bravo et merci de ce partage.
J'attends avec impatience ceux des habillages ornementaux du compteur de la X....
Les as-tu envisagés ?
Merci de ta réponse.
Cordialement |
Salut Didou,
trouvé au hasard :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/33109-mod%C3%A9liser-une-pi%C3%A8ce-sur-un-tableau-de-bord-d%E2%80%99une-voiture/#comments
Il faut s'inscrire pour télécharger les fichiers .stl que tu trouveras dans le fil de la discussion. Attention il y a plusieurs propositions. Ci-dessous une proposition sans les picots de fixation qui est probablement celle qui permet d'imprimer les pièces le plus proprement :
grande_sans_picot.stl :
petite_V3 titi.stl :
Bonjour Energol,
je viens de commander un exemplaire via freelabster. Je n'ai demandé qu'un exemplaire de la petite en plastique translucide, car j'ai un doute sur les dimensions.
Celles annoncées sont : 7x23x81mm.
J'ai relevé les cotes sur ma pièce : 6.5x 23.6x78 mm.
J'ai reçu 10 propositions en 10 minutes, toutes au prix annoncé par le site.
Je ne sais pas trop comment choisir !
Ayant déjà refait mon volant anciennement en corne, en bois de poirier, je me damande si je ne devrai pas faire ces pièces aussi en bois, ça ferait un bel ensemble.
A suivre en fonction du résultat de l'impression.
Didier |
Posté le: Sam Fév 27, 2021 15:28 Sujet du message: |
Impression en PETG (spéciale dédicace pour Energol )
le rendu est vraiment très bon, on dirait du matériel pro.
Par contre, difficile de gérer le décapeur pour former la pièce, d'autant plus que mon enjoliveur est particulièrement déformé.. Il va falloir modifier un peu la pièce.
j'ai fixé 3 exemplaires (PETG, PLA et TPU) en plein soleil en extérieur.. on verra dans 1 an. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Sam Fév 27, 2021 20:53 Sujet du message: Re: Fichiers imprimante 3D |
Didou85 a écrit : | Celles annoncées sont : 7x23x81mm.
Je ne sais pas trop comment choisir ! |
Salut Didou
pour les dimensions annoncées, je pourrai vérifier les nums lundi. Il faudrait sonder les propriétaires de Dyna X. Sur la mienne, je suis autour de 7x23.5x77 (mesuré sans démontage de la planche de bord).
Les plastiques ont tendance à se rétracter en vieillissant, mais les nums ont été faites "à distance" et je ne suis pas sûr que le projet ait été finalisé.
Pour le choix, les propositions sont elles toutes faite avec une matière identique?
Merci de nous tenir au courant du résultat.
Posté le: Sam Fév 27, 2021 21:06 Sujet du message: |
xelos a écrit : | Impression en PETG (spéciale dédicace pour Energol )
Salut Xelos,
terrib' ...
Pour former la pièce, tu peux peut-être tenter l'eau bouillante : j'ai reformé un cabochon pour une Motoconfort C45S en ramollissant un morceau de cabochon auto dans le support alu (les gants sont de rigueur bien entendu).
Un petit bout de PETG au milieu des nouilles pour voir si c'est une bonne idée...
Posté le: Mer Mar 03, 2021 12:59 Sujet du message: |
En attendant, j'ai commis cette pièce.. qui saura ?
J'ai tenté, vu que le TPU est résistant aux hydrocarbures.. la réponse :
Posté le: Mer Mar 03, 2021 18:46 Sujet du message: |
Pensez vous que je travail trop ? sol sol sol, mi si sol, mi si sol.. (air connu)
https://www.youtube.com/watch?v=R2ZIaaf58II _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Mer Mar 03, 2021 20:48 Sujet du message: |
tu travailles dans la bonne humeur c'est le principal
si ton imprimante commence à sentir le cramé c'est que tu fais un Burn Out !
bravo pour tous ces travaux , la restauration de panhard en mode 3 points Zéro ! _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Jeu Mar 04, 2021 10:41 Sujet du message: |
Bonjour Xélos,
tu es omniprésent, merci de toutes ces créations..
J'attends les petites pièces de tableau de bord de Dyna X, au courrier aujourd'hui?
Je vous tiendrai au courant.
Didier |
Posté le: Jeu Mar 04, 2021 19:40 Sujet du message: |
breizhpanhard a écrit : | tu travailles dans la bonne humeur c'est le principal
Tout à fait d'autant que je lisse mes pièces en PTEG au Chlorure de méthylène,( dichlorométhane, DCM ), non je déconne je lisse pas.. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
