Allumage transistorisé
caouine
MessagePosté le: Sam Jan 16, 2021 15:59    Sujet du message: Allumage transistorisé Répondre en citant
Pour ceux d'entre vous qui veulent faire durer leurs vis platinées, et se débarrasser du condensateur.
Remplace le bien connu boitier cartier trop dur à trouver
https://poitouretroelec.fr/
MessagePosté le: Sam Jan 16, 2021 16:29    Sujet du message: Re: Allumage transistorisé Répondre en citant
caouine a écrit :
je sens que ça va encore "intéresser " du monde.. Autrement si vous ne trouvez pas de module Cartier vous pouvez toujours tenter le manège à bijoux.. ok je sors... Very Happy
MessagePosté le: Dim Jan 17, 2021 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit Velleman existe depuis des années, est toujours disponible et coûte nettement moins cher.
MessagePosté le: Dim Jan 17, 2021 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
... et a donné entièrement satisfaction installé pendant une douzaine d'années sur une RENAULT RODEO qui a connu en GUYANE une rude seconde vie...
Installé à présent sur un camping car LEYLAND SHERPA de 1979, avec autant de satisfaction. Very Happy
MessagePosté le: Lun Jan 18, 2021 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'utilise aussi sur ma Triumph TR6 et ça marche très bien.
La seule difficulté à mon avis ce n'est pas de monter le kit (un fer à souder suffit) mais c'est de bien 'packager' car le transistor chauffe beaucoup.
Olivyeah l'a très bien fait avec le soin qu'on lui connaît.
à +
caouine
MessagePosté le: Lun Jan 18, 2021 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui, le " boitier du poitou" est plus cher, Mais il est monté, encapsulé, sans radiateur (chauffe peu).... Une vraie solution pour les bricoleurs à deux mains gauches comme moi !
Et puis, c'est français Monsieur ! Et local, durable, presque bio, disponible en quantité limitée à tous ceux qui en achèteront. Après un argumentaire pareil, nul doute que les bricoleurs vont retourner à l'atelier et que les autres vont faire fumer le chéquier !
(je précise n'avoir aucun intérêt dans l'affaire)
fabulon
MessagePosté le: Mar Jan 19, 2021 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
je confirme que le montage Vellman est très solide et efficace, j'y avais monté un radiateur surdimentionné qui ne chauffait pas sur le trajet Nord--- les vosges, mais il n'est pas aisé de le construire compte tenu de la petite taille du circuit imprimé .
qwaszx
MessagePosté le: Mar Jan 19, 2021 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté 3 kits Velleman sur 3 Panhard: L9 double allumage, L1 double allumage, 24B T double allumage.
seule problème était une bobine Facet (genre Fiat 126) brulé... mais aucune relation au kit Velleman. ca se monte facile en boitier alu...
