Charly rang: junior
Inscrit le: 27 Nov 2020 Messages: 8 Localisation: Pyréhées
Posté le: Ven Jan 08, 2021 19:10 Sujet du message: Relais de phares |
Sur ma 24 le relais de phare ne colle plus, par quel relais le remplacer et surtout comment le brancher, merci |
Philippe 78 rang: dyna Z **
Posté le: Sam Jan 09, 2021 09:10 Sujet du message: |
Prenez un relais 4 broches. (30 A)
Sur les relais il y 4 broches :
-30 => + batterie
-87 => Vers le consommateur
-85 => Masse
-86 => Commande (par exemple en provenance du commodo.
Bonne Journée
Philippe |
Charly rang: junior
Posté le: Dim Jan 10, 2021 17:19 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe,
Au moins c'est clair je m'y attaque demain
Charly |
Aurélien rang: junior
Posté le: Ven Juil 23, 2021 13:52 Sujet du message: |
Je me permets de rebondir sur le sujet.
Concernant les broches, on est bien dans le cas suivant ?
D'origine, on a donc (bleu alu -> phare, rouge ? et bleu ?) :
Car dans mon cas, j'ai le phare gauche qui éclaire peu alors que côté passager tout est ok (plein phare ou non) ... Donc je me demande si le souci vient de là ....
Bon après-midi et agréable weekend.
Aurélien |
orose63 rang: dyna Z **
Posté le: Ven Juil 23, 2021 18:14 Sujet du message: |
pour garder l aspect d origine il faut prendre un relais plutôt petit et après on peut coller le capotage du mixo par dessus !
olivier |
Posté le: Sam Juil 24, 2021 07:35 Sujet du message: |
Rouge => Alimentation 12 volts permanente
Bleu Alu => Alimentation des 2 ("B" ou "C") phares et des 4 sur "CT" et "BT";
Attention le faisceau comporte une épissure au départ pour avoir une alimentation par coté
Bleu => commodo
J'espère que cel pourra vous aider
Bonne journée.
PS : Attention à la qualité des masses. |
Posté le: Sam Juil 24, 2021 16:56 Sujet du message: |
orose63 a écrit : | bonjour
olivier |
Pas besoin de s"embêter" avec ça, il suffit de le loger dans l'immense espace derrière le tableau de bord et accessible par la trappe (en compagnie d'autres sûrement et d'une éventuelle boîte à fusibles qui manque bien ) |
Posté le: Sam Juil 24, 2021 22:46 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
J'essayerai demain si j'ai le temps de résoudre la fuite en sortie du réservoir ... Par ailleurs, je viens de remarquer que j'ai également le feu de position avant gauche (utilisé au stationnement et qui ne fonctionne plus).
Bonne fin de soirée à vous |
