des galères qui font envie de tout vendre !!!
dynaFred
MessagePosté le: Ven Déc 18, 2020 18:49    Sujet du message: des galères qui font envie de tout vendre !!! Répondre en citant
salut tout le monde,
juste partager une expérience et une frustration:
après avoir fait un tour dans le village la semaine dernière je l'ai éteinte tout à fait normalement, jusque la rien de bien fou !
et puis début de semaine je me suis dis tiens je vais aller faire des courses avec la pan pan ,et la, ça démarre plus !
depuis j(ai tout essayé : re réglé l'avance 10 fois, changé carrément de carbu, changé d'allumeur, trouvé des cosses pas bien nette certe, testé 30 fois que j'avais bien l'étincelle aux deux bougies, j'ai tout remis en question je vous assure, jusqu'à la couleur de la voiture qui m'aurait valu une malédiction !
nous sommes vendredi soir, et j'ai fini par changé les deux bougies et là, vroum !!
comment mes deux bougies ont pu claquer d'un coup ( alors qu'elles donnaient une étincelle vive) !!! avez vous eu le cas ? quelles sont les causes possibles ?
j'aimerais que ces conneries s’arrentent sinon ça va finir sur LBC !
A plus
Jean-Yves
MessagePosté le: Ven Déc 18, 2020 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Si cela peut te rassurer, j'avais des coupures d'allumage sur ma 24, et je suis passé aussi par plein de solutions, pour finalement changer les bougies...
Depuis, elle ronronne comme un petit chat.
Et pour enfoncer le clou, j'ai eu aussi un problème de démarrage sur mon Avion (mécanique 2cv). Belles étincelles, et rien à faire, il ne voulait plus démarrer après un arrêt similaire au tien. Avec idem, les mêmes phases de recherches : re-calage de l'allumage, nettoyage du carbu (neuf), changement des fils de bobine. Les bougies semblaient parfaites avec une belle étincelle.... n'empêche que je les ai aussi changé, et démarrage au quart de tour.
La prochaine fois, je commencerai tout de suite par là ! Twisted Evil
bicylindre
MessagePosté le: Ven Déc 18, 2020 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi ça faisait pareil au début pareil ,démontage des bougies un coup de brosse métallique et hop ça repartait
depuis que j ai refait complètement mon allumeur l'avoir réglé aux petits oignons et changer les joints toriques des tubes d admission, les bougies ont une belle couleur brun clair et j ai plus de problème
si il n y a pas cette couleur sur les bougies c'est un soucis d'allumage et/ou la carburation et il peut se créer cette panne
dynaFred
MessagePosté le: Ven Déc 18, 2020 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense que l'état de santé de mon allumeur peut être une cause, pourtant rupteurs et condo neufs.
comme tu dis la prochaine fois j'attaque par la fin ! en tout cas il me faut une paire d'avance...
MessagePosté le: Ven Déc 18, 2020 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
rappelle voir la marque de tes bougies?
danjamds
MessagePosté le: Ven Déc 18, 2020 21:54    Sujet du message: bougies Répondre en citant
J'en doute. Pour que deux bougies échouent en même temps?
Puis-je vous suggérer de refaire le fil de la bobine au distributeur et de mettre une nouvelle borne sur l'alimentation 12v de la bobine. Essayez encore avec vos bougies mortes.
Vous pouvez également vérifier votre alimentation en carburant du réservoir à travers l'ancien bol en verre et à travers la pompe et dans le carburateur.
Bonne chance.
dynaFred
MessagePosté le: Sam Déc 19, 2020 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des NGK B6Es...
PeeterPan
MessagePosté le: Sam Déc 19, 2020 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pas eu de soucis avec NGK, je prends l'indice 7 ( plus froide) sur mes 2 PanPan. Shocked
24c
MessagePosté le: Sam Déc 19, 2020 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
NGK BCP-7ET
BRISK DR14TC
Mike
piednoir
MessagePosté le: Sam Déc 19, 2020 19:17    Sujet du message: bougie Répondre en citant
bonsoir a tous .
ma question les bougies sont a culot long ou court.merci pour vos réponses jluc
PeeterPan
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2020 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
ATTENTION CULOT LONG ...Rappel marqué en rouge sur le couvercle du dépresseur, ou "bouchon d'huile " en tout cas pour les 851 et 848 cm3 . Rolling Eyes
Voir l'index, post sur les différentes bougies possibles... Idea
PeeterPan
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2020 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=200#200
piednoir
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2020 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous .
merci peeterpan .
bon dimanche a tous jluc
Didou85
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2020 15:22    Sujet du message: Culots courts Répondre en citant
attention sur le SS3 4CV ce sont des culots courts....
dynaFred
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2020 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un connait la raison pour laquelle une bougie ne fonctionne plus ? Que ce passe t'il concrètement ? La continuité électrique est pourtant bonne puisqu'il l étincelle est présente...
