l'Aubergiste
Posté le: Dim Nov 29, 2020 19:39 Sujet du message: Remise en état tableau de bord 24 BT 1965 |
Bonsoir à tous.
je suis Hervé et j'habite dans le Morvan.
je suis sur le point d'acquérir une 24 BT en état d'origine, roulante, et correctement conservée...
cependant, le tableau de bord, dans sa partie supérieure, est craqué profondément.... la solution ?
changer la pièce complété et combien cela coute t'il ?
ou
Envisager une réparation chez un sellier ?
Merci pour vos retours. |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Dim Nov 29, 2020 19:55 Sujet du message: |
A ma connaissance c'est de la mousse expansée, et le refaire est toujours possible mais il faudra le recouvrir d'un nouveau revêtement vinyle, c'est peut être plus simple de le remplacer ( mais comme beaucoup de 24 ont connu cette mésaventure, c'est pas facile à trouver) il faut scruter les annonces, il y en a un qui avait l'air en bon état sur lbc qui était proposé à 100€, il y a une quinzaine de jours, vite parti hélas.
pour la réparation j'ai vu cette page FB
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1947842955237670&type=3 _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Lun Nov 30, 2020 08:15 Sujet du message: |
Bonjour Hervé,
la solution la plus simple est bien celle proposée par Xelos : recouvrir cette coiffe avec un nouveau skaï.
Utiliser de la colle Néoprenne en bombe
Bonne route en 24
Olivier
l'Aubergiste
Posté le: Lun Nov 30, 2020 15:30 Sujet du message: |
Super !!
Merci à vous.... il me reste à trouver un sellier par chez moi.
Au plaisir |
Posté le: Lun Nov 30, 2020 15:40 Sujet du message: |
Sur cette photo, on ne voit pas très bien que la coiffe a été recouverte d'un nouveau skaï. Mais je n'ai pas de photo coiffe déposée
J'avais utilisé le même skaï pour les conduits de chauffage (visible à gauche)
bicylindre rang: dyna Z **
Inscrit le: 16 Jan 2011 Messages: 435 Localisation: Troyes
Posté le: Mar Déc 01, 2020 17:48 Sujet du message: |
c'est toujours une question de budget, soit vous avez celui pour passer par un sellier, soit DIY ( traduction dans le texte " vous vous demer...), je pense que je ferais comme cela:
1) démontage de la casquette
2) injection de mousse dans la fissure en bidouillant une buse.
3) ponçage de la mousse, mais aussi dégraissage et léger ponçage du revêtement (skaï ou vinyle selon votre interprétation) pour une bonne accroche.
4) découpe d'un simili (là le choix est vaste mais un simili à moins de 10€ ml, fera l'affaire (le plus dur est de trouver un grain s'approchant de l'origine)
5) encollage à la bombe néoprène des 2 surfaces exemptes de toute poussière. ( attendre 10 à20 minutes avant pose suivant la température ambiante, pour l'évaporation des solvants)
6) marouflage si besoin
7) je ne sais plus si le simili est agrafé au revers de la casquette.
repose de la casquette
tarif: une trentaine d'euros..et beaucoup de méticulosité.
n'hésitez pas à apporter des précisions, modifications, remarques.. merci _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Mar Déc 01, 2020 19:34 Sujet du message: |
J'ai vu il y a bien longtemps cette pratique sur le net et j'ai franchement été surpris par le résultat au delà de l'espérance... mais quel travail pour simplement "combler" des fissures qui apparaissent avec le temps (et le soleil) entre le bord et bouches de désembuage... |
dbs28 rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Déc 03, 2020 22:25 Sujet du message: |
la réfection de la casquette de tableau de bord en 3 actes (environ)
1: on élargit les fissures
2: remplissage de mousse
3: arasage de la mousse et collage du skai neuf à la bombe néoprène
[img][/img]
J'ai fait pareil à l'arrière pour que ce soit homogène.
il reste quelques vagues dans le zone rechargée en mousse, mais c'est vraiment plus propre que l'aspect mat et moche de départ. |
