Flatwine31 rang : dyna X *
Posté le: Mar Oct 13, 2020 16:28 Sujet du message: Bobines |
Je cherche à remplacer mes bobines de 2Cv à étincelle perdue par des bobines plus performantes. Je sais que certains ont utilisé des bobines montées sur les anciennes Harley Davidson avec allumage par vis platinés et condensateur mais il y a une multitude de références. Je précise que je n'ai pas d'assistance électronique interdite en VHC.
Quelqu'un a t!il une expérience de ces bobines et une référence à me conseiller.
Bien cordialement |
guny rang: dyna Z **
Posté le: Mer Oct 14, 2020 07:53 Sujet du message: bobines |
bonjour,
bobines VALEO n° 2526110A. SI c'est pour un double allumage: 2 étincelles simultanées a l'avance du PMH c'est impératif ! et je te fais parvenir le complément d'infos en MP.
cordialement JC guny. |
Posté le: Mer Oct 14, 2020 08:46 Sujet du message: |
Peut-être voir aussi côté pièces moteur hors bord ou moto, il y a beaucoup de bi cylindres. |
qwaszx rang: dyna Z **
24c rang: dyna Z **
Posté le: Mer Oct 14, 2020 20:43 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses. Avez vous déjà testé ces bobines et sont elles vraiment plus efficaces que la bobine classique des 2CV. J'avais également repéré la bobine Dynatek DYNA HD STYLE 12V 5Ohm DC7 pour allumage à vis platinés et condensateur.
Bien cordialement |
JPM rang: dyna Z **
Posté le: Mer Oct 14, 2020 20:47 Sujet du message: |
J'ai utilisé la bobine indiquée par Mike pendant plusieurs mois, sans aucun souci. Il existe une version 5 Ohms, qui use peut-être un peu mois le rupteur mais elle est sans doute moins performante.
Posté le: Jeu Oct 15, 2020 14:34 Sujet du message: |
Merci Mike et JPM. Je vais essayer ces bobines sur mon coach.
Bien cordialement |
