Posté le: Ven Sep 11, 2020 15:41 Sujet du message: Préparer des cylindres d'AML |
On sait que le moteur des AML a été fait en extrapolant le bicylindre et, ce qui nous intéresse le plus, que les cylindres sont les mêmes et qu'il s'en trouve sur le marché. Ils proviennent surtout du stock liquidé par Panhard à la fin de la maintenance des AML, ce qui n'est pas très ancien. Était-ce du temps de Panhard Général Défense ou d'Auverland ou autre ? Je ne sais plus, peu importe pour aujourd'hui.
Bref, il y a des cylindres neufs ou remis à neuf disponibles pour nos autos. J'en ai même vus sur le coin-coin vendus comme des cylindres "civils"...
Alors voilà ce fameux cylindre d'AML :
et bien qu'il soit "pareil", il y a quand même plusieurs différences qu'il va falloir traiter pour le monter sur nos moteurs.
Déjà on voit que l'embase de la chemise, la partie qui va dans le carter, est nettement plus haute. On détaillera ça plus loin. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Ven Sep 11, 2020 15:59 Sujet du message: |
Alors on va commencer par une première différence bien visible : à la place où nous voulons mettre les joints des tubes de tiges de culbuteurs, il y a une pièce en alu :
Cette pièce est là parce que sur le 4 cylindres, les cylindres sont tournés pour dégager les admissions et les échappements et du coup les tiges de culbuteur arrivent en biais.
En fait, ce sont juste des pièces supplémentaires qui sont collées.
On chauffe assez fort, je ne sais pas quelle colle exactement est utilisée, elle doit tenir jusque vers 180 ou 200°. On pousse ou on tape, avec précaution quand même, par l'intérieur et ça sort :
Il n'y a plus qu'à nettoyer les traces de colle. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Ven Sep 11, 2020 16:15 Sujet du message: |
Étape suivante : on retire les couvercles de culbuteurs et on regarde. Et là, surprise. Les talons de culbuteurs ne sont pas guidés par un "U" avec un jeu contrôlé par des cales d'épaisseur, mais il y a un "J" qui sert uniquement de point d'appui.
Au passage, sur cette photo, vous voyez où on peut taper pour faire sortir la pièce en alu dont je parlais plus haut.
Peut-on laisser cela comme ça ? Il est vrai que, quand on démonte un moteur, on voit le U toujours usé du côté intérieur et intact, ou même sale de dépôt d'huile et sans traces de frottement côté extérieur.
Donc, ça peut se tenter. "C'est vous qui voyez"...
Mais quand même, nos moteurs tournent jusqu'à 6000 tours, et certains vont au-delà, quand sur l'AML on ne dépasse pas 4000, 4500 grand maxi. Alors les comportements des pièces en mouvement ne sont plus tout à fait les mêmes et par tranquillité d'esprit je préfère remettre un "U". On en trouve chez les fournisseurs de pièces Panhard. Les cales aussi, sinon on peut en récupérer sur d'anciens cylindres HS. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
Posté le: Ven Sep 11, 2020 16:53 Sujet du message: |
Reste le morceau de bravoure : la chemise.
D'abord, la faire sortir selon le procédé habituel.
Ensuite, voilà la comparaison avec les chemises de nos moteurs. Pour comprendre, il faut se rappeler que le 4 cylindres a été conçu quand Panhard produisait des moteurs "M5" de 42cv avec un rapport volumétrique de 7,2. La chemise du moteur d'AML est directement dérivée de la chemise "M5".
Pour les voitures, Panhard produira à partir de 62 des chemises modifiées pour obtenir un rapport volumétrique de 7,8 (entre 7,8 et 8 ) qui seront montées sur les moteurs M6, M8N, M8S, M10S...
Alors voilà, de gauche à droite, une chemise "AML", une chemise "M5" et une chemise "M6" :
Sur une chemise M5, la cote "A entre la collerette d'appui et l'embase est de 34mm.
Si vous voulez monter un moteur de 42cv avec rapport volumétrique de 7,2, il n'y a qu'une seule opération à faire : couper l'embase pour obtenir la cote de 34mm.
Si vous voulez monter un moteur de 50/60cv, rapport volumétrique entre 7,8 et 8, il y a une autre opération à faire : reprendre 1mm sur la collerette au point B. Cette opération doit être faite avec précision pour avoir un bon appui de la chemise sur le carter. Ensuite, couper l'embase pour obtenir une cote "A" qui est cette fois-ci de 34,3mm.
Ensuite, c'est le travail habituel : reposer la chemise dans le cylindre, choisir le piston, faire l'égalité des volumes de chambre, etc.
Ceux qui veulent faire un moteur préparé, avec un rapport volumétrique de 9, 10 ou plus, peuvent s'épargner la reprise de la collerette : de toute façon, il faut aller chercher ces rapports-là au fond de la culasse. Mais là, ce sont des spécialistes qui savent déjà tout ça. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
PeeterPan rang: dyna Z **
Posté le: Sam Sep 12, 2020 07:58 Sujet du message: |
Merci Dynalu, pour ces explications intéressantes |
Posté le: Lun Sep 14, 2020 12:13 Sujet du message: |
PeeterPan a écrit : | Merci Dynalu, pour ces explications intéressantes |
+1 ! |
Posté le: Lun Sep 14, 2020 12:46 Sujet du message: |
Salut Dynalu,
+1 également
et ajouté à l'index :
MÉCANIQUE
Cylindres :
- Cylindres d'AML : adaptation aux moteurs bi-cylindres
Energol |
Posté le: Lun Sep 14, 2020 13:04 Sujet du message: |
Je plussoie également
+1 _________________ Ça y est, je roule enfin en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Posté le: Mar Sep 15, 2020 19:04 Sujet du message: |
Merci à Dynalu pour cet exposé intéressant.
Une précision:
le cylindre droit est frappé de la lettre G
le cylindre gauche est frappé de la lettre D _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Mar Sep 15, 2020 19:24 Sujet du message: |
merci Dynalu , très intéressant et très didactique avec les photos ,
est ce que la qualité des sièges et guide de soupapes est différente ? ,
j'ai lu ( dixit JC Guny ) que la qualité des chemises est considéré comme meilleure grâce au traitement (nitruration ) _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Mer Sep 16, 2020 06:13 Sujet du message: |
Très intéressant.
Donc, utilisation possible au prix de sérieuses modifications quand même... |
pierrot67 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Sep 20, 2020 17:42 Sujet du message: |
mon moteur qui est en cours de refection total est equipe de ces cylindres d A M L.... |
Posté le: Lun Sep 21, 2020 08:48 Sujet du message: |
Une mitraillette sur le toit à prévoir : lol |
