moiseabels rang : dyna X *
Inscrit le: 14 Avr 2017 Messages: 44 Localisation: https://t.me/pump_upp
Posté le: Lun Juin 15, 2020 14:44 Sujet du message: |
zarbo a écrit : | dans le même registre
j'ai changé les charbons de ma dynamo
elle tourne en moteur posée sur l'établi
une fois montée sur la voiture et en branchant une lampe témoin entre la sortie dynamo et une masse elle ne s'allume pas
donc ne doit pas débiter
si l'un de vous peut m'éclairer !!!!!! |
Peut être simplement que la dynamo est démagnétisée … , il ne devrait pas avoir de soucis au niveau des bobinages et charbon puisqu'il tourne en moteur sur l'établi …
Contrôler aussi si il y a du courant à borne excitatrice de la dynamo…
http://boursinp.free.fr/pdgcharg.htm voir le chapitre: Contrôle du circuit de charge (dynamo)… bonne lecture...
fabulon rang: dyna Z **
Posté le: Mar Juin 16, 2020 08:06 Sujet du message: |
Bonjour moiseabels
Je donnais les causes possibles en général et effectivement aussi la démagnétisation . |
banjo rang : dyna X *
Inscrit le: 27 Mar 2008 Messages: 62 Localisation: Ardennes Fritland
Posté le: Mar Juin 16, 2020 08:26 Sujet du message: |
A Fabulon, bonjour, et joli travail! j'ai quand même une question, la diode, c'est une 70h80? j'en ai une de 800V 40A, tu crois que ça peut tenir? en ce qui concerne les zener, je pense avoir fait le montage avec des valeurs proches, mais je ne sais plus! mon testeur de zener est hs, faut réparer! j'ai commandé les zener au pays du covid naissant, ne reste qu'à attendre! ces valeurs doivent être très précises? encore merci et bonne journée. |
Posté le: Mar Juin 16, 2020 12:43 Sujet du message: |
Bonjour Banjo,
J'ai utilisé une diode de puissance 70HF120 équivalente et plus costaud ( 120A ), n'ayant trouvé nulle part de 70H80 . 40A me semble léger puisque Piou préconise du 80A, je l'ai achetée sur ebay . Les zéners sont des diodes de référence leur valeur doit être précise .
tiens moi au courant ( sans jeu de mots ) .... Amicalement
Pascal |
zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Mar Juin 16, 2020 17:33 Sujet du message: |
bonjour à tous
j'ai mis l'excitation à la masse
et branché une lampe sur la sortie dynamo et masse
j'ai aussi essayé de la remagnétiser en touchant le plus batterie et l'excitation(selon des infos trouvées sur le net)
mais rien ne change
pourtant elle tourne en l'alimentant sur l'établi
pour info la dynamo est à excitation nègative
merci pour vos lumières !!!!!!!!!!! |
Posté le: Mar Juin 16, 2020 18:34 Sujet du message: |
Bonjour Zarbo,
En procédant de la façon suivante tu auras un diagnostic de l'organe en panne
- Mesurer le courant de charge
- Si nul court-circuiter les bornes DYN et BAT
- Si courant rétabli = Régulateur HS
- Si courant nul = dynamo HS
Bonne recherche .... |
Posté le: Mar Juin 16, 2020 18:45 Sujet du message: |
re
je ne comprends plus rien
en débranchant le régulateur
dépose de la liaison dynamo régulateur
et de la liaison excitation régulateur
la dynamo est independante
avec une lampe branchée sur la sortie positive de la dynamo et à la masse
en mettant l'excitation à la masse
elle devrait débiter
mais avec cette manip rien ne s'allume
par contre en branchant le plus à la dynamo et la masse au corps de la dynamo
elle tourne
pour moi dans ce cas la dynamo n'est pas hs
le régulateur n'entre pas en ligne dans ce test
je veux d'abord avoir confirmation du bon fonctionnement de la dynamo |
Posté le: Lun Juil 06, 2020 09:58 Sujet du message: |
Bonjour Fabulon,
merci pour tes photos, très belle réalisation!
j'ai réparé mon testeur de zener, elles sont OK. Par contre, la bête à 8 pattes...j'en sais rien! j'ai commandé sur Ebay le testeur de Cyrob...faut attendre qu'il arrive.
J'ai refait un montage, plus de surcharge, mais peu de puissance. Penses-tu que la grosse diode de protection peut limiter la charge?
J'ai peut-être fait des erreurs de montage en plaçant les composants tels qu'ils sont placés sur le schéma. tu aurais le typon de ton montage?
Merci et bonne journée. |
Posté le: Sam Juil 25, 2020 22:23 Sujet du message: |
Bonsoir Banjo,
Je vois ton message maintenant, je n'ai pas de typon, j'ai construis le circuit imprimé directement sur la plaque époxy car très peu de composants . Où en es tu avec ton montage ?
bien à toi .... Pascal |
Posté le: Sam Aoû 08, 2020 15:41 Sujet du message: |
Hello Fabulon, merci pour ta réponse, désolé pour le retard de la mienne! j'ai fait un deuxième montage, sans plus de succès que le premier. Ca a chargé un moment, puis surchauffe, de nouveau out! j'ai reçu le testeur de cyrob, je le monterai quand j'aurai le temps, pour savoir ce qui a foiré. Mais c'est l'été, je prévois la restauration de ma 24 CT en même temps. Je te tiens au courant. Un grand merci, en tous cas!
En ce qui concerne le pcb, tu as tout monté comme c'est présenté sur le schéma "en l'air"?
Profite bien du soleil, et à bientôt!
Amicalement. |
Posté le: Sam Aoû 08, 2020 18:30 Sujet du message: |
Hello Banjo
je fais tellement de choses différentes qu'une réalisation en chasse une autre . J'avais oublié que j'avais fait un typo sur papier puis reproduit sur plaque époxy ( hé oui je fais encore à l'ancienne ), je ne sais pas publier de photos mais je peux t'en faire une du typo et te l'envoyer sur ton adresse émail chez toi que tu peux me transmettre en MP .
Il y a de quoi s'arracher les cheveux avec l'électronique des fois ....
bien Amicalement .
Pascal |
Posté le: Ven Aoû 14, 2020 11:44 Sujet du message: |
Hello Fabulon, bonjour et merci pour ta réponse. Oui, ça m'intéresse fortement! je te laisse mon email en mp. J'ai monté le testeur de Cyrob, ça fonctionne très bien. Après vérification, le LM741 est cuit, comme le 2N1711. Le grosse diode est encore bonne, le 2N3055 aussi. J'ai utilisé un TIP3055 plutôt que le TO-3, il a chauffé, mais a tenu le coup. quand j'aurai le temps, je referai le montage...Encore merci, je te tiens au courant! Bon w-e.
Amicalement. |
