jrevy rang: junior
Inscrit le: 30 Sep 2019 Messages: 14 Localisation: CORTEVAIX
Posté le: Jeu Déc 26, 2019 17:42 Sujet du message: |
@boxer35 finalement comment as tu réussi à le débloquer ? j'ai le meme probleme, peux tu m'indiquer comment tu as fait pour le débloquer ? la vis est bloquée, je n'arrive pas à la sortir, et donc pas à sortir le piston. Peux tu m'aider ? |
boxer35 rang: junior
Inscrit le: 23 Juin 2019 Messages: 24 Localisation: Rennes
Posté le: Dim Avr 19, 2020 20:30 Sujet du message: |
JREVY, je viens juste de voir ton message. Excuses, donc. Ca fait un moment maintenant que c'est débloqué. Je ne me rappelle plus trop comment on a fait. J'ai fait la manip avec ML35, peut être aura t'il plus de mémoire, on a probablement tapé doucement sur l'extrémité de l'axe après avoir tenu l'étrier dans un étau.
J'espère que tu as trouvé la solution. |
jrevy rang: junior
Posté le: Jeu Juin 25, 2020 15:38 Sujet du message: |
J'ai un problème de fuite de liquide par l'écrou qui se trouve sur les etriers et qui est fixé sur le jonc du piston. dans le piston, une rondelle alu de 1,5mm d'épaisseur est censé, je pense, assurer l'étanchéité, mais c'est par le pas de vis que ça fuit. Je trouve cela étonnant que ça ne fuit pas car je vois pas bien comment assurée précisément cette étanchéité. Quelqu'un peut il m'éclairer ? |
Philippe 78 rang: dyna Z **
Posté le: Sam Juin 27, 2020 06:45 Sujet du message: |
Bonjour, Il faut remplacer cette rondelle systématiquement.
Je pense que c'est lié à sa réutilisation .
Cordialement |
PeeterPan rang: dyna Z **
Posté le: Sam Juin 27, 2020 12:32 Sujet du message: |
Il me semble qu'il y a un joint cuivre à l'intérieur également + le joint alu à l'extérieur ... |
Posté le: Dim Juin 28, 2020 07:26 Sujet du message: |
Bonjour à Tous,
La rondelle est à l'intérieur. Matériau "aluminium" et épaisseur de 1,5 mm
Bonne journée |
jrevy rang: junior
Posté le: Mer Juil 22, 2020 20:08 Sujet du message: |
Probleme réglé en effet, je n'avais compris que la rondelle faisait office de joint, il faut donc la serrer tres fort entre l'écrou et le piston ! |
