Etrier 24
jrevy
MessagePosté le: Jeu Déc 26, 2019 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
@boxer35 finalement comment as tu réussi à le débloquer ? j'ai le meme probleme, peux tu m'indiquer comment tu as fait pour le débloquer ? la vis est bloquée, je n'arrive pas à la sortir, et donc pas à sortir le piston. Peux tu m'aider ?
boxer35
MessagePosté le: Dim Avr 19, 2020 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
JREVY, je viens juste de voir ton message. Excuses, donc. Ca fait un moment maintenant que c'est débloqué. Je ne me rappelle plus trop comment on a fait. J'ai fait la manip avec ML35, peut être aura t'il plus de mémoire, on a probablement tapé doucement sur l'extrémité de l'axe après avoir tenu l'étrier dans un étau.
J'espère que tu as trouvé la solution.
jrevy
MessagePosté le: Jeu Juin 25, 2020 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un problème de fuite de liquide par l'écrou qui se trouve sur les etriers et qui est fixé sur le jonc du piston. dans le piston, une rondelle alu de 1,5mm d'épaisseur est censé, je pense, assurer l'étanchéité, mais c'est par le pas de vis que ça fuit. Je trouve cela étonnant que ça ne fuit pas car je vois pas bien comment assurée précisément cette étanchéité. Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Philippe 78
MessagePosté le: Sam Juin 27, 2020 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Il faut remplacer cette rondelle systématiquement.
Je pense que c'est lié à sa réutilisation .
PeeterPan
MessagePosté le: Sam Juin 27, 2020 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'il y a un joint cuivre à l'intérieur également + le joint alu à l'extérieur ... Rolling Eyes
Philippe 78
MessagePosté le: Dim Juin 28, 2020 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à Tous,
La rondelle est à l'intérieur. Matériau "aluminium" et épaisseur de 1,5 mm
Bonne journée
jrevy
MessagePosté le: Mer Juil 22, 2020 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme réglé en effet, je n'avais compris que la rondelle faisait office de joint, il faut donc la serrer tres fort entre l'écrou et le piston !
Page 2 sur 2
