dynaFred rang: dyna Z **
Posté le: Sam Juin 27, 2020 10:29 Sujet du message: diagnostique ? |
bonjour à tous ,
je vous sollicite pour un petit diag !
ma Z tourne tout à fait correctement pour ne pas dire parfaitement, seulement après une période d'arret assez longue ( plusieurs heures) elle a du mal à redémarrer. il me faut tirer assez longuement sur le démarreur en pompant sur la pédale pour arriver à la mettre en route.
une fois démarrée aucun symptôme et si je la coupe pour disons 1 quart d'heure elle redémarre direct...
j'aimerais avoir votre avis
merci d'avance |
Posté le: Sam Juin 27, 2020 11:26 Sujet du message: |
j'ai souvent eu ce symptôme mais peut-être en moins prononcé : si je laisse la voiture plus d'un jour (ou peut-être une nuit ?) sans rouler (près d'un lac), elle ne redémarre jamais au quart de tour... pourtant le carbu est sec, je suis quasiment sûr de n’avoir pas de fuite ni de suintement, en tous cas pas à l'extérieur... je suppose qu'une partie de l’essence de la cuve se vide (par capillarité ? ) à l'intérieur dans le bénitier, puis s'évapore...
en tous cas, pour éviter de tirer sur le démarreur, je remplis toujours la cuve du carbu en actionnant le levier de la pompe à essence, et là elle redémarre au quart de tour !
à + |
Posté le: Sam Juin 27, 2020 11:37 Sujet du message: |
Dans ce cas, j'installerai un clapet anti-retour juste avant l'entrée pompe à essence.
Cela permettrait à la fois un démarrage sans problème et que la membrane de pompe reste en permanence au contact de l'essence.
Bon week-end ! |
Posté le: Sam Juin 27, 2020 13:46 Sujet du message: |
ok Panhardinateur bonne info, il est possible qu'avec ces grosses chaleurs dans l’Hérault le phénomène soit accentué...
je suspectais une prise d'air après le carbu, peut-être au cylindre mais bon pas de bruit et fonctionnement normal donc... |
totof rang: dyna Z **
Posté le: Sam Juin 27, 2020 17:25 Sujet du message: |
Bonsoir DynaFred
Cela me fait pareil , comme déjà dis en pompant avec la poignée tu regave ton
carbu et ça démarre au quart de tour
Une solution est la pompe élecrique qui résou ce soucis aisément
Perso je reste en pompe manuelle car la petite habitude d'ouvrir le capot
et regerder le moteur pour chargé le carbu quand elle est restée arrếtée un
moment est un plaisir dont je ne me lasse pas
Le clapet anti retour n'a pas d'effet sur mon 36wim qui s'assèche surtout
sous le climat montpellierain
Bon weekend |
Posté le: Dim Juin 28, 2020 11:36 Sujet du message: |
merci totof ! je vois que mon problème est assez commun finalement si j'en juge par ton message et celui de panhardinateur. je ne vais donc pas me casser les meninges plus longtemps...
merci |
