Posté le: Jeu Mai 14, 2020 17:28 Sujet du message: |
Bonjour Fred,
si tu souhaites avoir un filtre "moderne" pour une Z auprès de GreenFilter, il existe (existait) une solution.
Il y a environ 10 ans, je leur avait envoyé une boite à air et un filtre d'origine. Cela leur permettait d'avoir les dimensions du filtre à reproduire.
Je ne sais pas si cette procédure est encore possible.
Moi, je l'avais fait pour les 24, quelqu'un d'autre (du forum, je pense) l'avait également fait pour les PL17.
Visiblement, cela n'a pas été demandé pour les Z.
Essaye de te renseigner |
dynaFred rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Mai 14, 2020 21:34 Sujet du message: |
mais c'est une super idée ça !!
je m'en occupe demain
merci |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Ven Mai 15, 2020 05:37 Sujet du message: |
Il y a encore pas mal de Z ici, il y a surement quelqu'un qui connait une solution ? Comment faites vous chers propriétaires de Z ? _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Ven Mai 15, 2020 07:54 Sujet du message: Re: filtre à air & courroie |
dynaFred a écrit : | bonjour à tous,
allez double question ce matin :
j'ai reçu hier un filtre à air commandé chez Green sous l'intitulé Pl17 tous modèles hors à l'ouverture je m’aperçois qu'il ne fait pas du tout la bonne taille pour ma z12 . il n'est pas assez haut.
Ce que je ferais dans le cas d'un filtre tubulaire, galette, etc...
Si le filtre n'est que "pas assez haut" ou long, provisoirement, utiliser des cales de chaque côté du filtre (des "grandes rondelles" en fait), afin de parvenir à la hauteur, longueur originale.
Bonne journée |
Posté le: Sam Mai 16, 2020 08:54 Sujet du message: |
Olivyeah a écrit : | ...Il y a environ 10 ans, je leur avait envoyé une boite à air et un filtre d'origine. Cela leur permettait d'avoir les dimensions du filtre à reproduire... |
Et bien en réalité, c'est un peu plus vieux car cela date de mai 2004
Le bon de livraison pour le retour de la boite à air et du filtre d'origine
Et ensuite, j'avais acheté 10 filtres
Bon, il y a 2 adresses différentes et le distributeur actuel n'est peut être pas le même. Mais cela donne une idée de la démarche à suivre
Bonne quête |
Posté le: Lun Mai 18, 2020 19:36 Sujet du message: |
bon sur les conseils d'Olivyeah j'ai appelé Mecatechnics pour le retour de mon filtre Green et c'est pas gagné !
ils vont bien me reprendre le filtre de PL mais il sont pas très chaud pour faire un filtre de Z. je vais quand même sur leur conseil envoyer avec le filtre un plan coté du filtre de Z avec un petit espoir...
bon aujourd'hui je roule toujours sans filtre... |
Posté le: Lun Mai 18, 2020 22:05 Sujet du message: |
Salut Fred,
pour ma Dyna X, j'ai modifié un filtre à air de xsara diesel (de mémoire) en le réduisant en hauteur. J'ai enlevé une tranche et recollé le joint orange avec du mastic acrylique.
exemple avec les cotes :
https://www.mister-auto.com/filtre-a-air/valeo/585621/
A voir si tu peux faire la même chose, pour adapter ce filtre (ou un autre) au boitier de ta Z.
Posté le: Mar Mai 19, 2020 06:18 Sujet du message: |
oui ça sent la bonne idée ça ... je crois que je vais aller faire un tour dans le "feu vert" le plus proche en attendant !
merci |
dbs28 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mai 19, 2020 07:58 Sujet du message: |
energol a écrit : | Salut Fred,
Pareil, mais avec un filtre à air de super 5GT turbo qui trainait sur une étagère, pour l'insérer dans la boite à air d'une PL17.
Coupé à la bonne hauteur et recollé au silicone.
Ca permet d'avoir une vraie filtration et de trouver la pièce dans le centre auto du coin (les seuls critères étant les diamètres). |
Posté le: Mar Mai 19, 2020 10:37 Sujet du message: |
dbs28 a écrit : |
...Ca permet d'avoir une vraie filtration et de trouver la pièce dans le centre auto du coin (les seuls critères étant les diamètres). |
Exact... trop court ou trop long... on se débrouille pour ajuster... |
Posté le: Mar Mai 19, 2020 12:51 Sujet du message: |
Salut Fred,
c'est bien ce filtre que j'ai réduit d'environ 3 cm en hauteur. Et voilà ce que ça donne :
yves31 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mai 19, 2020 18:33 Sujet du message: |
bonjour moi pour ma dyna z 16 je l ai commandé sur jrfilters.fr bonne soiree a tous |
Posté le: Mer Mai 20, 2020 16:23 Sujet du message: |
salut
merci pour les infos, je pense que je vais prendre la solution d'Energol notamment avec un filtre de Citroen quand même ! faut pas déconner dbs !! |
Posté le: Mer Mai 20, 2020 16:27 Sujet du message: |
est ce que le fait de remettre un filtre va enrichir le mélange ou est ce que c'est neutre ? |
