Allumage électronique LBC
MessagePosté le: Ven Avr 17, 2020 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
xelos a écrit :
je sais pas si il y a de quoi rigoler
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1769787707.htm/
personnellement j'ai 4 ou 5 Cartier dans un coin et un sur ma 128 F, il y a certainement mieux mais c'est pas cher..
le produit n'est pas comparable du tout , le boitier cartier n'est pas un allumage électronique , c'est juste une assistance qui limite l'usure des rupteurs ,
les allumeurs fournis équipés et entièrement révisés par Hugues D, panhardiste et technicien reconnu , donnent entière satisfaction à pas mal de monde je pense , le prix est donc selon moi justifié .
NDLR: ci dessous un snapshot de l’annonce pour que l'on comprenne de quoi on parle...
MessagePosté le: Ven Avr 17, 2020 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
breizhpanhard a écrit :
...donne entière satisfaction à pas mal de monde je pense , le prix est donc selon moi justifié ...
En effet : travail soigné. Je l'ai adopté depuis un an et j'en suis satisfait Very Happy
MessagePosté le: Ven Avr 17, 2020 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
je sais que rien ne vaut un module avec capteur à effet hall etc et ce qu'est un Cartier.. Peut- être équiperais-je un jour ma z, mais vu les frais que j'ai dessus, ça attendra, il faut déjà qu'elle roule.. le cartier c'est la solution du pauvre, et qui apporte un réel bénéfice et une certaine tranquillité de plus il est facilement réparable.. Mais je garde l'option de cet allumeur sous le coude si d'aventure je me mettais à rouler beaucoup...
totof
MessagePosté le: Ven Avr 17, 2020 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bof ce n'est qu'un capteur hall installé dans un delco remis à neuf , personnellement et
humblement ce n'est pas mieux qu'un boitier Cartier ni moins bien c'est juste une version moderne et plus fiable des vis platinés , peux être que le prix est justifié par la main d'oeuvre nécéssaire pour remettre à neuf l'allumeur mais vous concervez l'avance centrifuge et dépression mécanique
La vrai solution est un allumage éléctronique cartographique intégral , et ça n'a rien à voir avec le Cartier ou cette annonce , les version commerciale ne sont pas au même prix non plus Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Bonne soirée
dynapl54
MessagePosté le: Ven Avr 17, 2020 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas une annonce qui doit "faire sourire ". J' en ai équipé mon auto qui comme celle de Breizh et Olivyeah parcourt pas mal de kms par an et j' en suis pleinement satisfait. En plus de la stabilité du ralenti et de la progressivité améliorée, plus de problème de vis et de condo à redouter.
Le delco fourni reviens totalement rénové et basta les soucis.
Le "cartographique intégral" c' est bon pour les Alpine.
Chacun voit midi à sa porte !
MessagePosté le: Ven Avr 17, 2020 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne voulais pas lancer de polémique, de plus on peut très bien ajouter un capteur à effet hall sur un cartier (qu'on peut aussi fabriquer pour 10€ le boitier étanche restant le composant le plus cher). Mais juste pour partager cette annonce, qui même si elle peut paraître chère, peut satisfaire un panhardiste plus fortuné que bibi.
MessagePosté le: Sam Avr 18, 2020 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne soirée
Totof , moi je suis partant et intéressé pour utiliser l'allumage que tu a mis au point avec tes collègues , par contre je suis absolument incapable de le fabriquer... , donc est ce qu'une fabrication en petite série est envisagée ? merci
David
totof
MessagePosté le: Mer Avr 22, 2020 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
David
Bonsoir non aucune fabrication série ne sera envisagée car quand je vois des réactions
comme celle-ci
A préciser qu'un allumage cartographique est tout indiqué pour nos Panhard
contrairement à la citation ci-dessus, on s'affranchi lorsque le capteur de top signal
est sur le volant moteur de toute la chaîne de jeu cinématique lié au delco
le capteur de dépression numérique ne souffre d'aucune latence, etc etc
ce type d'allumage possède en outre l'avantage de pouvoir être adapté et programmé
pour chaque moteur y compris pour des versions course si besoin car il est entièrement
paramétrable , sans parler de la partie visionnage des courbes sur smartphone ou PC
Quand je lis que c'est bon pour une Alpine ... etc, cela ne donne aucune envie de se décarcasser pour des réfractaires ronchons au progrès d'une part et d'autre part cet allumage touche à des connaissances assez large en éléctronique qu'il faut absolument maîtriser sous peine ne non fonctionnement
Bref on joue avec on en est très content et il restera confidentiel vu la dégringolade en terme de membres dans les années à venir
Faut pas ce voiller la face d'ici quelques temps il n'y aura plus assez de chauffeur
de Panhard pour rentabiliser une production même en petite série
C'est pour cette raison que j'ai mis tout les fichiers à disposition gratuitement
la réalisation coûte moins de 100€ et l'installation complète nous reviens à moins de 200€ environ bobines et capteur compris
Voilà désolé d'avoir choqué si c'est le cas
Bon confinement à tous
MessagePosté le: Mer Avr 22, 2020 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement si j'avais le budget , il est évident que j'opterais pour votre allumage intégral, je le mettrais sur mes 2 anciennes. Il faut continuer de proposer ce type d'évolution, et continuer à tester chercher, Moi je dis bravo.
tigrounet
MessagePosté le: Mer Avr 22, 2020 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir je rejoint breizpanhard cette technique me semble super intéressante.Il y a, j'en suis sur des panhardistes qui sont intéressés en tout cas au moins 2 pour une réalisation en petite série... J'invite donc les éventuels interessés à se faire connaitre à la suite de ce post.
totof
MessagePosté le: Mer Avr 22, 2020 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Faudra vous débrouiller tout seul car autant mes collègues que moi
ne transigeront sur la décision de ne pas faire de série , ni petite ni grande
et n'espérez aucune aide de notre part qu'elle soit technique ou autre
on a chacun des emplois du temps très chargé et vu le nombre d'heure qu'on a passé dessus, on ne peut se permettre de faire du SAV à distance
Comme déjà dis tout est disponible pour le réaliser dans mon dossier onedrive
et on empêche personne de le réaliser du moment qu'il respecte la license CCby Sa
on peut même le commercialiser en respectant la même license
Par contre pour info trois ou quatre personnes ont essayé de le réaliser et jusqu'a
aujourd'hui je n'ai eu aucun retour positif sur leur réalisation
j'insiste mais il faut une certaine quantité de connaissance pour finaliser cet allumage
on est 7 avec chacuns ses spécialités et c'est le groupe qui a permis la bonne adéquation et la bonne réalisation du projet , cet allumage est comme nos Panhards il ne supporte pas l'a peu près
A mon humble avis sa réalisation n'est pas à la portée du premier venu , il ne suffit pas d'être bon mécano , il faut aussi être bon en électronique , en programmation entre autre
Maintenant un groupe regroupant les compétences peut largement y arriver
Bonne soirée
Philippe 78
MessagePosté le: Jeu Avr 23, 2020 08:29    Sujet du message: Allumage Cartographique Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Je fais partie de ceux qui ont réalisé cette cartographie.
J'ai eu pas mal de difficultés pour me procurer les composants. La programmation est assez ardue et le plus difficile pour moi a été le réalisation du porte aimant.
Je n'ai pas opté pour le capteur de signal sur volant moteur. C'est pourtant le meilleure solution.
Cette technologie (ou celle avec "speeduino") est de loin la plus performante.
Fiabilité, précision du point d'avance, puissance de l'étincelle, d'où un meilleur rendement.
Je profite de ce message pour remercier à nouveau Totof de son aide précieuse dans toutes les étapes et des interrogations que j'ai pu avoir auxquelles il a répondu avec efficacité et une grande courtoisie. Encore merci.
Bonne journée à Tous.
Philippe
Richard Raillard
MessagePosté le: Jeu Avr 23, 2020 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les fichiers partagés par Totof :
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKlrqKPaGafATtw&id=FF298CCD65BCEDB8%21526&cid=FF298CCD65BCEDB8
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Avr 23, 2020 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'en est déjà 2 sur mes 3 Panhard
le 1 er sur la 24 ct qui fonctionne depuis un bon moment et le second sur ma petit berline dyna X
huges refait intégralement les pièce envoyer
totof
MessagePosté le: Jeu Avr 23, 2020 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Encore une fois ce n'est pas un allumage electronique dans cette annonce
c'est juste une aide transitorisée via un capteur hall
faut appeler un chat un chat , vous conservez les deux avances mécaniques
il n'y a ici aucun calculateur qui permettrait d'appeler cet allumage un
allumage électronique digne de ce nom Rolling Eyes Rolling Eyes
Bonne soirée
