jrevy rang: junior
Inscrit le: 30 Sep 2019 Messages: 14 Localisation: CORTEVAIX
Posté le: Mer Déc 18, 2019 09:44 Sujet du message: Rénovation Frein à disque 24BT |
Bonjour à tous, lorsque j'ai acheté ma 24BT, non roulante, l'ensemble etriers et chapes étaient démontées et dans le coffre. J'ai entrepris de les restaurer.
Voici une photo
Ils sont complètement oxydés et les pistons coincés. Déjà je vais commencer par les microbiller au bicarbonate de soude pour enlever la corrosion (est ce que quelqu'un l'a déjà fait ?)
J'ai beaucoup lu mais je suis un peu perdu dans les références des pièces détachées neuves (kit de réparation, LHM ou pas LHM, changer le maitre cylindre ??? flexible, etc.)
J'envisage de passer sur du LHM qui semble plus fiable. J'ai l'impression qu'il me faut changer tous les flexibles (ils sont "d'époques"), et peut être le maitre cylindre, et tous les joints. est ce qu'une bonne âme pourrait me faire un check de ce qu'il me faut acheter comme pièces détachées pour une restauration complète ? Merci pour tout ! |
Philippe 78 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Déc 18, 2019 21:59 Sujet du message: |
le passage au LHM est une excellente solution dans beaucoup de domaines.
J'avais longtemps hésité à le faire et c'est fait depuis 2 ans sans aucun regret.
Plus de fuites et plus aucun grippage de piston d'étrier.
Il convient de changer les éléments suivants :
- Flexibles de frein pour LHM
- Joints de piston d'étrier
-Joint torique pour le piston de frein à main
- Maître cylindre pour LHM ; (J'ai remplacé le MC complet alors qu'il existe un kit de conversion pour LHM. Le MC avait 50 ans d'age...
Enfin j'ai remplacé tous les pistons d'étrier par une version en composite.
Les pistons composite conviennent pour une utilisation "normale" du véhicule.
Si c'est pour une utilisation très intensive (circuit ou montagne) mieux vaudrait éviter.
Bien cordialement
Philippe |
jrevy rang: junior
Posté le: Sam Déc 28, 2019 13:36 Sujet du message: |
Merci pour tes conseils, j'ai acheté tout le nécéssaire au club, mais je n'arrive pas à sortir les anciens pistons sur les étriers (ceux qui ne sont pas sur le frein à main mais les autres). il y a une vis à l'arriere qui tourne dans le vide et qui semble faire tourner un truc dans le piston, mais je ne vois pas comment sortir le piston sans tout abimer. que me conseilles tu ? |
jrevy rang: junior
Posté le: Lun Avr 13, 2020 09:46 Sujet du message: |
Bonjour à tous, après avoir laissé de côté le chantier des freins quelques temps je m’y suis remis et j’ai réussi à extraire les pistons. Par contre je ne sais pas comment retirer ma vis du piston, les nouveaux pistons étant livrés sans rien. Une astuce ? |
Posté le: Lun Avr 13, 2020 16:06 Sujet du message: |
Pour sortir le mécanisme de rattrapage automatique, il faut placer une "fourche" entre le corps de l'étrier et l'écrou de réglage.
Ensuite serrer l'écrou, cela va agir comme un extracteur.
Pour remonter le dispositif de rattrapage de jeu, il faut bien repérer la position de l'ouverture du circlip. Elle doit être orientée vers la vis de purge.
Dans le cas contraire la purge sera très difficile voire impossible..
Philippe |
jrevy rang: junior
Posté le: Mar Juin 23, 2020 21:54 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos astuces. J'ai pu remonter, mais je me rends compte qu'un des etriers fuit au niveau de la vis du jonc, là où l'on trouve l'écrou. Je m'étonnais aussi que l'étanchéité ne passe que par une rondelle alu de 1,5mm, avez vous eu ce problème ? |
