FA25 rang : dyna X *
Inscrit le: 05 Aoû 2009 Messages: 81 Localisation: Besançon 25
Posté le: Sam Mar 28, 2020 18:27 Sujet du message: Dépose enjoliveur de volant |
Suis en phase de modifier le faisceau électrique de ma 24c pour poser des fusibles et voudrait accéder au neiman
Mais impossible de déposer le bas du tableau de bord (celui avec les interrupteurs derrière le volant)
En effet impossible de le décrocher côté droit
Je ne vois pas comment il tiens côté cendrier
Pouvez vous me donner l’astuce
Merci d’avance
Thierry |
Posté le: Sam Mar 28, 2020 19:55 Sujet du message: |
Bonsoir Thierry,
C'est expliqué dans le manuel de réparation électricité et carrosserie de la 24
Voici un schéma qui va peut être t'aider
bonne continuation
Posté le: Sam Mar 28, 2020 21:04 Sujet du message: |
Merci Olivyeah
Il faut que j’arrive à extraire le cendrier pour pouvoir dévisser la vis sur la patte de droite
A+ |
Posté le: Sam Mar 28, 2020 23:44 Sujet du message: |
Le cendrier est fixé par 2 vis (nomenclature 13).
De mémoire, c'est du 7. Il faut une clé à pipe, ça passe juste |
Posté le: Lun Mar 30, 2020 17:34 Sujet du message: |
génial
merci c'est bien du 7 !!!
suis en train de mettre boitier fusibles et relais
Posté le: Mar Mar 31, 2020 16:17 Sujet du message: |
Yes!!!
c'est déposé
[img][/img] |
Posté le: Mar Mar 31, 2020 16:19 Sujet du message: |
et vu comme ça ...
ça ressemble même à une PANHARD !!![img][/img] |
