Restauration z6
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2020 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
pierrot67 a écrit :
Bricolage ancien, mais bricolage. Signe que la voiture a pu être modifiée plus profondément qu'un simple changement de moteur.
Pour la tirette à gauche du tableau de bord, elle sert au chauffage.
danjamds
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2020 12:04    Sujet du message: z6 Répondre en citant
Si vous voulez dire le bouton en plastique beige, c'est le lave-glace.
pierrot67
MessagePosté le: Ven Mar 27, 2020 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
j ai bien avance hier, merci pour votre aide
c est ma premiere panhard, meme si j ai restore beaucoup de voitures en 25 ans , je suis ebahi devant tant d ingéniosité, tout est facile d acces et demontable , pas besoin de contorsions pas possible pour acceder.
petite question il me reste une partie du faisceau a enlever, y a t il un endroit ou le faisceau avant est raccorde avec des fiches a celui de l arriere? il me reste encore deux fiches du tablier , avec les connections des clignotants avant qui semblent ensuite monter dans les montants de pare brise.
toutes mes tirettes ont les boutons hs , peut on devisser ces boutons pour demonyer ces cables ? je voudrais sortir l ensemble du pedalier en laissant ces tirettes en place.
les prises sont fondues les trouve t on en neuf ?
danjamds
MessagePosté le: Ven Mar 27, 2020 11:01    Sujet du message: z6 Répondre en citant
Cette entreprise peut être en mesure d'aider au remplacement des connecteurs de câblage:-
https://www.techni-tacot.com/archives/panhard-dyna-z12-1956/
Pour ma propre voiture, je n'avais pas d'autre choix que de me passer des connecteurs. J'ai coupé des morceaux de caoutchouc et fait des trous pour positionner correctement les fils. Cela allait être une réparation temporaire mais elle est toujours là plusieurs années plus tard!
main connector by john fletcher, on Flickr
J'ai vu un Z1 avec de nouveaux connecteurs (en Paris) donc quelqu'un doit les fabriquer en France: -
022 by john fletcher, on Flickr
MessagePosté le: Ven Mar 27, 2020 12:08    Sujet du message: Re: z6 Répondre en citant
il me semble que c'est Panhardis qui propose ces refabrications.
MessagePosté le: Ven Mar 27, 2020 12:47    Sujet du message: Re: z6 Répondre en citant
Je pense que Pierrot67 parlait du bouton qu'on voit à gauche de la photo :
Ce n'est pas celui du lave-glace.
pierrot67
MessagePosté le: Ven Mar 27, 2020 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est cela sur le tableau lui meme Very Happy
pierrot67
MessagePosté le: Ven Avr 03, 2020 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
le demontage avance bien, Very Happy cet apres midi derriere le tablier en enlevant le pedalier au niveau du passage de la colone j ai touve un rond perce au milieu
avec la du 02 06 1955 ce qui me fait poser des questions sur la date de production de la voiture ..qu en pensez vous ?
ersheltie
MessagePosté le: Sam Avr 04, 2020 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
si sa peut intéressez qqn j'ai les connecteur d'une z qui traîne dans mon grenier avec un vieux bout de faisceau des foix que
pierrot67
MessagePosté le: Sam Avr 04, 2020 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont en bon etat ? tout les miens sont morts
ersheltie
MessagePosté le: Sam Avr 04, 2020 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
pierrot67 je regarde sa demain matin
mais il me semble qu'il sont pas trop mal
piednoir
MessagePosté le: Dim Avr 05, 2020 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
hershelie bonjour a tous .
pendant que tu es dans le grenier regarde pour les verres de clignotant MERCI a plus jluc
ersheltie
MessagePosté le: Dim Avr 05, 2020 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
piednoir et pierro vous avez des MP
MessagePosté le: Mar Avr 07, 2020 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les miens sont dans le même état apparent et ça ne m'empêche pas de rouler. C'est la surface qui n'est pas belle, mais l'intérieur se tient bien. Il y a assez de caoutchouc encore ferme pour ne pas risquer de court-circuit.
Richard Raillard
MessagePosté le: Mar Avr 07, 2020 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la réponse à la question du rond percé ?
Page 3 sur 5
