Une 24 BT de 1967
Philippe 78
MessagePosté le: Jeu Mar 16, 2017 20:03    Sujet du message: Une 24 BT de 1967 Répondre en citant
Bonsoir, Voici l'arrivée de ma 24 BT à la maison.
Je la possède depuis 1975, et elle est arrêtée depuis 23 ans.
Elle vient de faire le trajet du Mans à la maison sans encombres.
Philippe 78
MessagePosté le: Ven Mar 17, 2017 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.casimages.com/i/17031707535998063.jpg
Philippe 78
MessagePosté le: Ven Mar 17, 2017 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/17/mini_170317075358533480.jpg
dynajunior54
MessagePosté le: Dim Mar 19, 2017 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
Je suis content de voir que tu avances pour la remise en état de ta 24BT.
Elle paraît en assez bon état.
Laurent
Philippe 78
MessagePosté le: Lun Mar 20, 2017 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Laurent,
C'est exactement ce que m'a dit un amateur de Panhard qui n'a pas résisté à venir la voir cet après-midi.
Il possède une 24 CT qui me fait rêver. Elle est plus neuve que neuve!
Quant à celle que je possède (depuis 1975...), il m'a conseillé de la remettre en route (plus les freins) avant d'entamer d'autres travaux de carrosserie.
Il m'a indiqué que c'était rare d'en trouver une qui soit dans cet état.
Bonne soirée
Philippe
Philippe 78
MessagePosté le: Ven Juil 20, 2018 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
La panhard roule désormais depuis novembre 2017 et a parcouru 2000 kms.
Des petits soucis coté allumage, et toujours ce satané trou à la réaccélération
et ce en dépit du remplacement pompe de reprise, gicleurs réalésés à 160 (au lieu de 150) c'est mieux mais pas encore ça et un allumage réglé scrupuleusement (avance statique et réglage de l'avance à dépression)
Philippe
MessagePosté le: Ven Juil 20, 2018 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe
peut être essaye de trouver un allumeur de CT M10s avec avance centrifuge et dépression ?
avec le boitier des auxiliaires et l'arbre de commande spécifique ( pas évident à trouver )
ça devrait apporter du mieux ....
sinon est ce que le montage est conforme au niveau résonateur/filtre à air et échappement ? on m'a expliqué que c'était très important pour "minimiser " ce fameux trou ;
toujours d’après des explications que j'ai eu récemment , la solution radicale étant un allumeur avec courbe d'avance programmable qui permet de donner du retard à un certain moment dans la progression de la courbe , ce qui n'est pas possible mécaniquement bien entendu ...
bon courage
MessagePosté le: Ven Juil 20, 2018 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
breizhpanhard a écrit :
sinon est ce que le montage est conforme au niveau résonateur/filtre à air et échappement ? on m'a expliqué que c'était très important pour "minimiser " ce fameux trou ...
Ce qui n'est plus possible car il n'existe plus de silencieux spécifique (d'après un panhardiste qui roulait beaucoup en 24CT Wink )
Cool
Philippe 78
MessagePosté le: Ven Juil 20, 2018 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos commentaires.
A vous lire j'ai comme l'impression que le fameux "trou" est presque inévitable.
Je regarde une solution avec un allumage cartographique.
Le résonateur, filtre à air sont d'origine. Silencieux intermédiaire et arrière sont neufs. Ils proviennent de chez G.
Sinon le moteur fonctionne très bien. A 4000 trs c'est un régal, le moteur ne demande que de continuer à prendre des tours.
Philippe 78
MessagePosté le: Ven Fév 07, 2020 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à Tous,
Voici quelques photos du début de restauration de la 24 BT.
Il était temps d'intervenir !!!!
https://www.casimages.com/u/PhilippeGaultier/415180/
Richard Raillard
MessagePosté le: Ven Fév 07, 2020 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
On la dirait atteinte d'une maladie galopante ... Mad
dynajunior54
MessagePosté le: Ven Fév 07, 2020 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Super de démonter les ailes arrières, ça peut paraître vilain mais elle n'est pas si rouillée que ça cette 24.
Bon travail de tolerie.
Laurent
Philippe 78
MessagePosté le: Sam Fév 08, 2020 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non elle n'était pas vilaine de l'extérieur.
Je ne me faisais pas trop d'illusions car certains petits détails trahissaient la situation.
Il était temps d'intervenir car la corrosion n'est pas (encore perforante).
Le soubassement est quant à lui intact.
Je vous posterai des photos au fil de l'eau.
Philippe 78
MessagePosté le: Lun Mai 17, 2021 07:56    Sujet du message: Une ballade dans les Yvelines Répondre en citant
