Calage de l’avance à l’allumage dynamique m8s
pantof
MessagePosté le: Ven Jan 24, 2020 22:04    Sujet du message: Calage de l’avance à l’allumage dynamique m8s Répondre en citant
Bonsoir, petite question sur le calage de l'allumage...
je viens de redémarrer ma 24 ct étoile moteur m8s moteur refait quasi a neuf , j'ai effectué le calage statique a 9dents (allumeur sev sans avance centrifuge), impeccable, elle démarre et tourne très bien mais je voudrais vérifier/peaufiner a la lampe strobo avant de partir sur la route pour le rodage . j'ai une lampe stroboscopique sans dephasage , a quel régime faut-il vérifier le calage dans ce cas? a 1200 tr/mn mes repères sont parfaitement alignés mais pas en dessous ni au dessus, vu la précision relative du compte tours d'origine je ne sais pas quoi en penser...
Merci d'avance(a l'allumage... Laughing Laughing )
Philippe 78
MessagePosté le: Sam Jan 25, 2020 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le moteur M8S, la gestion de l'avance à l'allumage est uniquement liée à l’avance à dépression.
Le calage statique (8.5 à 9.5 dents avant PMH) est en fait un pré-calage.
La vérification du calage doit être réalisée en dynamique c'est à dire qu'à ce moment là tous les jeux de fonctionnement sont rattrapés.
Sur la motorisation qui nous préoccupe le contrôle peut se faire à n'importe quel régime (2000 trs ou 3000 trs) et bien vérifier que l'avance à dépression est débranchée et obturée.
pantof
MessagePosté le: Sam Jan 25, 2020 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup , je vais mettre ça en pratique demain.
