bicylindre rang: dyna Z **
Inscrit le: 16 Jan 2011 Messages: 437 Localisation: Troyes
Posté le: Dim Juin 30, 2019 11:06 Sujet du message: etrier de frein avant gauche PL 24 |
bonjour à toutes et tous
ayant eu des soucis de freins avant gauche ( ça serrait et chauffait ) je me suis aperçu après démontage que des petits rigolos ont ruiné tout l intérieur de l étrier avec un tournevis et une lime donc tout le système est mort,je recherche donc un étrier avant gauche (celui ou est le levier de freins à main ) en état correct
si quelqu'un avait cela ça me dépannerait
merci d avance |
Posté le: Dim Déc 29, 2019 16:54 Sujet du message: |
bonjour a toutes et tous
je renouvelle ma demande ,je recherche donc toujours un étrier de frein avant gauche avec levier de frein à main pour panhard 24 BT ( diamètre du piston 40 )
si vous avez cela dans vos pièces se serait sympa de m en vendre un car je peux plus rouler avec ma 24
bonnes fetes à tous |
PeeterPan rang: dyna Z **
Posté le: Dim Déc 29, 2019 19:55 Sujet du message: |
Bonsoir, je regarde cela demain, as tu la réf PL sur l'étrier en cas de doute? |
Posté le: Dim Déc 29, 2019 21:07 Sujet du message: |
bonjour PeeterPan
merci de ta réponse j ai une référence mais c est pas trop bien moulé dans l alu c est HYDROKID 431039 ou 451059 piston diamètre 40
cordialement |
Posté le: Dim Déc 29, 2019 22:06 Sujet du message: |
re
j ai trouvé une autre référence sur le catalogue de pièces détachées avec la réf étrier avant droit : 477913 mais je sais pas si cet étrier est en diamètre de piston 40
cdlt |
Posté le: Lun Déc 30, 2019 11:33 Sujet du message: |
Bonjour Bicylindre, voilà ce que j'avais mis de côté pour un 24BT:
- à gauche les ref se terminent par un nb impair, celui que j'ai dans la main est un 431039 avec le levier de frein à main. j'ai l'autre du même côté le 431041- ils sont complet, piston en 40. A réviser.
- a droite j'ai le 431040 sans frein à main que j'ai refait.
J'avais téléchargé le manuel de méthode réparation sur le net pour R8 -floride -Caravelle- Ce sont les mêmes en Lookeed-DBA.
En mp pour la suite... |
Posté le: Ven Jan 10, 2020 09:46 Sujet du message: |
Bonjour Bicylindre, regarde ta mp, l'étrier est livré près de chez toi, depuis jeudi, .....cordialement . |
