Aurélien rang: junior
Posté le: Jeu Aoû 09, 2018 18:52 Sujet du message: [24BT] Démonter planche de bord |
Le manomètre de niveau d'essence sur la BT est HS.
J'en ai donc commandé un ...
Quelle procédure convient-il de suivre pour démonter la planche de bord afin de remplacer cet instrument sans rien abimer ...?
Merci et bonne soirée ! |
PL 24 Bléré rang: junior
Posté le: Sam Sep 28, 2019 20:56 Sujet du message: planche de bord |
Aucune réponse à la question sur le démontage du tableau de bord.
C'est si compliqué que cela le démontage ?
Quelles précautions faut il prendre pour ne rien endommager au démontage? |
Posté le: Dim Sep 29, 2019 17:25 Sujet du message: Re: planche de bord |
PL 24 Bléré a écrit : | Aucune réponse à la question sur le démontage du tableau de bord.
totof rang: dyna Z **
Posté le: Dim Sep 29, 2019 20:16 Sujet du message: |
C'est décrit précisément dans le manuel d'atelier , rien de sorcier
plus facile à faire à deux mais cela se fait bien tout seul aussi
j'ai démonté le mien ( de 24B ) cet été cela m'a pris une après midi
Bon courage |
Posté le: Dim Sep 29, 2019 22:04 Sujet du message: |
Pour moi la difficulté réside dans le démontage des:
-coupe circuit
-starter
-chauffage
-désembuage
Peut on démonter les boutons sans à avoir a démonter en amont les cables de leur mécanisme?
le reste ne me pose pas de difficultés pour l'instant. |
Posté le: Lun Sep 30, 2019 06:00 Sujet du message: |
Non il faut tout démonter y compris le coupe-circuit qui est le plus compliqué
quand on ne l'a jamais fait ou plus depuis 20 ans
Mais c'est vite fait avec un peu de méthodologie
Bon courage |
Posté le: Lun Sep 30, 2019 07:58 Sujet du message: |
IDEM... seul et unique démontage de la planche de bord en 1982...
Aucun souvenir de difficultés rencontrées
Rigueur, méthode et patience...
Bon courage |
Posté le: Lun Sep 30, 2019 20:59 Sujet du message: |
Merci.
Je continuerai le démontage un peu plus tard en raison d'occupations professionnelles mais je n'hésiterai à vous tenir informer. |
Posté le: Jeu Nov 14, 2019 11:27 Sujet du message: |
Je suis en train de démonter le tableau de bord en ayant déconnecté les starter, coupe batterie , chauffage et desembuage mais ça force encore au milieu du tableau de bord pour déposer ce dernier.
Qu'est-ce qui peut encore empêcher la dépose? |
Posté le: Jeu Nov 14, 2019 15:41 Sujet du message: |
Il y a une patte de fixation entre le tableau et la planche inférieure justement au milieu de la largeur
l'écrou ou la vis se trouve sur la planche inférieur |
Posté le: Jeu Nov 14, 2019 22:28 Sujet du message: |
la vis ou l'ecrou est accessible d'une des trappes inférieures du tableau de bord? |
Posté le: Ven Nov 15, 2019 06:48 Sujet du message: |
Non elle est sur la face dessous de la planche horizontale , accessible |
