24DB rang: dyna Z **
Posté le: Lun Mar 22, 2010 20:35 Sujet du message: |
Bonsoir aux Panhardnautes.
Voici les cotes du petit pont.
Les ailes pour le soudage font 10mm
Pour ce qui est des plaques rouges elles sont en tôle de 30/10.
Cordialement Daniel. _________________ On n’hérite pas la terre de nos parents,
Posté le: Mar Mar 23, 2010 20:06 Sujet du message: |
Un autre plan, de 24 CT, modèle 65 et suivants.
Plus de cotes, également.
C'est un travail d'Alain L (que je remercie )dont je me suis inspiré pour faire celui de ma 24C
OlivieR
Posté le: Mar Oct 22, 2019 19:33 Sujet du message: |
Il est fort dommage que toutes les images hébergées originalement sur //img215.imageshack.us/ disparu ne soient plus présentes...
D’autre part, existe-t-il un plan du plancher des versions 24Bx ?
Quelles sont les dimensions exactes des omégas ?
Bonne soirée ! |
Posté le: Mer Oct 23, 2019 08:48 Sujet du message: |
myr415 a écrit : | Bonsoir
D’autre part, existe-t-il un plan du plancher des versions 24B.. ?
Bonne soirée ! |
Je pense que ce doublon bien involontaire peut être détruit par l'administrateur du site !
hbr822 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Oct 23, 2019 10:31 Sujet du message: |
Je vais refaire mon plancher 24ct !
Olivier as tu le profil des oméga ?
La réponse sera ton 1961 messages 🎂
À suivre
Christian _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989 |
Posté le: Mer Oct 23, 2019 17:32 Sujet du message: |
Bonsoir Christian,
tu m'oblige à aller sous la voiture pour prendre les cotes : drôle d'anniversaire
Et bien le U de l’oméga fait environ 15 mm de large et les deux pattes environ 13 mm. la largeur totale est donc d'environ 40 mm.
Ceci concerne un oméga acheté chez Panhardis. Je ne sais pas si d'autres fabrications existent !
Lucky avait refait le plancher de se 24BT, peut être avait-il indiqué les cotes ?
Je ne m'en rappelle pas ...
Bon courage pour le plancher |
Posté le: Mer Oct 23, 2019 18:29 Sujet du message: Extrait RTA n°9 de 1968 |
Merci aussi pour les dimensions des renforts "omega"
Une autre illustration du plancher
25mm de différence entre les deux versions de "soubassement"... si peu ? |
franck rang: junior
Inscrit le: 16 Fév 2011 Messages: 37 Localisation: VIENNE 38
Posté le: Mer Oct 23, 2019 21:05 Sujet du message: |
Quand j'ai refait le plancher de ma 24 j'avais fait un plan
Il manque des cotes mais j'ai fini le plancher et vendu la BT
J'avais pris des oméga du commerce.
inconvénient:
plus épais et plus grand
avantage:
je les ais positionner pour fixer les sièges sur les ailes des oméga.
Posté le: Jeu Oct 24, 2019 08:02 Sujet du message: |
Olivyeah a écrit : | Bonsoir Christian,
...Et bien le U de l’oméga fait environ 15 mm de large et les deux pattes environ 13 mm. la largeur totale est donc d'environ 40 mm.
Il y manquerait bien quelque chose... la hauteur ? |
franck rang: junior
Posté le: Jeu Oct 24, 2019 11:50 Sujet du message: |
Sur mon plan détail B en cote origine
Largeur 10mm hauteur 24mm |
Posté le: Ven Oct 25, 2019 18:00 Sujet du message: |
myr415 a écrit : | Bonjour,
Oups
En effet... Je confirme une hauteur d'environ 24 mm
Posté le: Sam Oct 26, 2019 07:53 Sujet du message: |
Franchement, j'aurai du bien regarder le plan... c'était indiqué dessus!!!
Toutes mes excuses pour cette question inutile...
Et sur le cliché du plancher, ça ressemble à du tube 30x30... |
