banjo rang: junior
Inscrit le: 27 Mar 2008 Messages: 32 Localisation: Ardennes Fritland
Posté le: Ven Mar 15, 2019 09:50 Sujet du message: |
bonjour Pierrot,
bon courage! la base a l'air bonne, le moteur aura sans doute besoin d'une bonne révision, d'un nettoyage complet, d'un nouveau pignon de distribution...mais c'est agréable, c'est de la belle mécanique! |
pierrot67 rang : dyna X *
Posté le: Mer Sep 04, 2019 19:37 Sujet du message: |
bonjour a tous
voila c est parti je vais me lancer, dans cette resto, je vais commencer par sortir la mecanique, si vous avez une methodologie que je fasse pas d erreur , je vais enlever le capot el joues d ailes , pour le capot je crois qu il faut prendre des reperes? sinon c est galere au remontage pour l ajuster?
merci de vos conseils  |
clementyaya rang: dyna Z **
Inscrit le: 12 Mar 2007 Messages: 184 Localisation: 17 La Rochelle
Posté le: Jeu Sep 05, 2019 19:10 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Pour démonter le moteur il n'est pas forcément nécessaire de déposer le capot et les passages de roue. Celà ne te procureras pas plus d'espace. L'idéal est de sortir l'ensemble moteur+boite. A 2 personnes ca se porte sans problème. Il faut seulement allégé l'ensemble en retirant, en préalable, démarreur, dynamo, carbu
Il faut que tu retires les tôles de carénage de ventilation. Eventuellement, le pare-choc pour ne pas l'abimer. Pour celà il ne faut pas hésiter sur le dégrippant. Les écrous prisonniers ont vite fait de tourner dans le vide dans les inserts en alu du pare-choc. Si le berceau avant (support du pare-choc) est en 3 parties, je te conseille de retirer à minima la partie centrale pour le pas dégrader le dispositif de verrouillage du capot.
J'ai une Z1 qui ressemble fortement à ta Z6. N'hésites pas à me solliciter.
Pascal |
Posté le: Ven Sep 06, 2019 20:21 Sujet du message: |
cool merci clement de tes conseils je vais les suivre a la lettre  |
Posté le: Dim Sep 08, 2019 18:17 Sujet du message: |
Voilà ce que celà va donner une fois le groupe moteur + boite déposé.
<a>Lien vers mon image</a>
Pascal |
Posté le: Dim Sep 08, 2019 18:18 Sujet du message: |
<a><img></a> |
Posté le: Dim Sep 08, 2019 18:19 Sujet du message: |
Posté le: Lun Sep 09, 2019 12:55 Sujet du message: |
merci beaucoup pour ces précieuses informations  |
Posté le: Lun Sep 09, 2019 20:54 Sujet du message: |
le pare choc tient par combien de visse? merci.. |
Posté le: Lun Sep 09, 2019 21:06 Sujet du message: |
4 vis de fixation. Une de chaque coté au niveau des passages de roue et une au niveau de chaque fixation de moteur. Elles se démontent coté moteur. |
Posté le: Lun Sep 09, 2019 21:58 Sujet du message: |
merci je cherchait justement les deux cote moteur
je suis vraiment debutant dans le milieu panhard..
bon je suis inscrit a la journee meca dans l est le 15 octobre et vais essayer d aller au stage de deux jours en novembre a limoge ..apres cela ca devrai déjà aller mieux lol
miclot7 rang: PL17 ***
Inscrit le: 25 Sep 2009 Messages: 975 Localisation: 54 luneville
Posté le: Mar Sep 10, 2019 03:39 Sujet du message: |
12 octobre Pierrot; (pas le 15). Nous ferons connaissance là.
Et donc aussi un mois plus tard à Limoges: à quel module t'inscris-tu?
A bientôt
zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Mar Sep 10, 2019 09:03 Sujet du message: |
salut michel
cela se passe ou votre stage mécanique
merci jacques |
Posté le: Mer Sep 11, 2019 07:11 Sujet du message: |
salut Jacques
A Limoges le we des 16 & 17 novembre
De gros moyens didactiques sont mis à disposition: l'objectif général n'est pas seulement de montrer, mais aussi et surtout de faire réaliser les opérations par les stagiaires eux-mêmes.
Les modules d'apprentissage disposent chacun de 5 postes pour 10 stagiaires maxi.
Les modules boite ou moteur se sont démultipliés
On a ajouté un module concernant les trains roulants: la plate-fome servant à la formation est astucieuse: tout simplement une plate-forme de 24, avec un côté en freins à tambours, et l'autre en freins à disques.
Enfin dans le module "connaissance de votre Panhard" , on travaille concrètement sur une Dyna X et sur une PL17.
Voici le lien où tu trouveras tous les détails
http://www.dcpl.fr/spip.php?article457
A bientôt
Posté le: Mer Sep 11, 2019 09:11 Sujet du message: |
oui genial mich.. en effet le 12 octobre ...pour celui de limoge, je viens de m inscrire au club, je suis déjà inscrit au club panhard, mais ce n est pas le meme…
alors pour les modules tout depends de la place restante, j aimerai venir avec mon moteur et boite et faire les deux modules demontage et expertise , sinon le module distri, carburation etc
tout depends bien sur de la validation de mon inscription  |
