Réglage freins à tambour
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
frog163
MessagePosté le: Mar Juin 18, 2019 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas faux cher myr415, encore que... Le ciel soit loué, il en reste un bon nombre. Mais qui se dévoile sur le tard. Je pense que notre génération fera moins de rétention du savoir. Le forum en est la preuve écrite.
guny
MessagePosté le: Ven Juin 21, 2019 16:07    Sujet du message: reglage des freins a tambours Répondre en citant
bonjour,
permettez moi un avis sur ce blocage technique.
les excentriques reculés au maxi:on peut voir sur votre photo que les mâchoires ne peuvent venir en contact avec le téton des excentriques.
_ d'autre part les garnitures semblent neuves, et probablement un peu épaisse
_il n'y a donc pas le jeu fonctionnel nécessaire entre le diamètre des mâchoires au point mini, et le diamétre d'alésage du tambour .
= frottement.
les mâchoires ne peuvent se fermer d'avantage.
il y a une une pièce plate rep 10 sous le ressort horizontale rep 11.
cette pièce se termine par 3 ouvertures rectangulaires largeur 5mm qui servent de butée.
pour l'avoir réaliser sur ma mono:il faut avec une lime plate augmenter la long de 2mm sur une cette ouverture ,et les mâchoires vont pouvoir se
"contracter d'avantage.
une photo c'est mieux ,mais je ne sais plus faire.
amicalement
JCG
Richard Raillard
MessagePosté le: Ven Juin 21, 2019 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Guny et merci pour cette idée Smile
Si je comprends bien, il s'agit de cette pièce :
Et il me faudrait limer à ces deux endroits :
J'ai juste ?
guny
MessagePosté le: Ven Juin 21, 2019 20:39    Sujet du message: réglage freins a tambours Répondre en citant
OUI !
Page 4 sur 4
