Richard Raillard rang: dyna Z **
Inscrit le: 10 Aoû 2009 Messages: 309 Localisation: Gironde - Galgon
Posté le: Ven Juin 07, 2019 19:29 Sujet du message: Tampons caoutchouc des flasques enjoliveurs |
Sur mes enjoliveurs, les flasques aluminium, il y a ou il y avait des petits carrés de caoutchouc pliés en deux qui devaient sans doute servir pour amortir les vibrations.
Il m'en manque pas mal et je me demandais si vous saviez où trouver des tampons caoutchouc et s'il fallait simplement les coller.
 _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Inscrit le: 19 Nov 2011 Messages: 1181 Localisation: Centre Manche
Posté le: Sam Juin 08, 2019 07:05 Sujet du message: |
Les trouver en fabrication d'origine... un "NOS"?, le caoutchouc doit avoir bien vieilli depuis tout ce temps... même il était d'une bonne qualité de matière première...
Et pourquoi ne pas utiliser des découpes faites dans une chambre à air de l'épaisseur requise ?
Bon week-end !  |
energol rang: PL17 ***
Posté le: Sam Juin 08, 2019 07:40 Sujet du message: |
de mon coté, j'irai plutôt traîner dans un rayon comme celui-ci pour voir ce qui conviendrait le mieux en remplacement.
Posté le: Sam Juin 08, 2019 07:47 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
@ Myr415, j'avais bien pensé à des morceaux de chambre découpés, mais je n'étais pas certain d'un bon résultat ...
@ Energol, cet après midi, je dois passer chez Leroy Merlin pour de la tapisserie, je regarderai.
La fonction de ces caoutchoucs ("NOS" c'est leur nom ?) est bien d'éviter certains bruits et tremblements, non ? _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Posté le: Sam Juin 08, 2019 08:04 Sujet du message: |
Richard Raillard a écrit : | La fonction de ces caoutchoucs ("NOS" c'est leur nom ?) est bien d'éviter certains bruits et tremblements, non ? |
Salut Richard,
une fois serré par la vis centrale, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un risque de bruit. Je pense que ces "patins" ont pour fonction de se mettre en pression pendant le serrage pour éviter que l'enjoliveur tourne et que la valve ne soit plus en face du trou d'accès. Donc attention au choix de la matière chez Leroy, une mousse glissante risque de ne pas convenir.
Posté le: Sam Juin 08, 2019 09:30 Sujet du message: |
..."NOS"... New Old Stock... des résurgences de stocks morts que l'on trouve sur la grande baie...
Comme calage, j'utilise aussi le produit " joint isolant pour fenêtre" utilisé pour caler les fenêtres dans les murs... de bonne qualité. |
Posté le: Sam Juin 08, 2019 13:42 Sujet du message: |
OK, merci
@ Energol, je pensais plutôt qu'en roulant, ça pouvait vibrer ... Mais les deux sont possibles. _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
