Posté le: Dim Mai 26, 2019 15:37 Sujet du message: |
Question gicleurs, c'est du laiton/cuivre, ça se soude et se perce facilement...
Il existe des boites de forets ("à pas cher") qui partent de 0,2mm jusque 3,2mm par pas de 0,1mm...(j'en possède une depuis bien des années)
A partir de l'instant ou l'on possède une table de référence entre diamètre et débit, on devrait pouvoir "s'en sortir", non ?
danjamds rang: dyna Z **
Posté le: Dim Mai 26, 2019 15:49 Sujet du message: pression de la pompe à carburant |
Bonjour a tous,
J'aurais dû dire que mon carburateur est un 36 WIM. _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
dangerous rang: junior
Posté le: Mar Mai 28, 2019 10:13 Sujet du message: |
On trouve des alésoirs a gicleurs a prix abordable, l'avantage c'est qu'ils perrmetent de faire des tailles intermediaires.
Des jauges a gicleurs c'est bien aussi car entre ceux qui réalese et les erreurs de production ont a parfois des surprises
Les foret c'est assez imprecis.
Certains rechargent a l'étain les gicleurs trop gros (mais je suis pas fan de cette méthode)
L'avantage des régulateur/filtre c'est qu'ils amortissent les pulsations de pompe (leurs debit est sunusoidal) ce qui fatigue plus vite les pointeux (d'ou l'avantage des pompes electrique rotative) _________________ http://dangerous.skynetblogs.be/ |
Posté le: Mar Mai 28, 2019 10:18 Sujet du message: |
En fait, le gicleur d'alimentation aussi appelé pointeau est plus facile à trouver que les autres pièces de carbu.
En plus, ce sont les mêmes sur 36 WIM (et 36 WI et 34) et sur 38 NDIX.
Le CPLF en a mis à son catalogue de pièces.
On trouve aussi des kits de joints qui le contiennent (calibre à vérifier...).
Les 34 et 36 WIM ont été montés sur Peugeot 403, 404 et aussi le 36 WI sur quelques tractions. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
