Inscrit le: 10 Aoû 2009 Messages: 527 Localisation: Gironde - Galgon
Posté le: Mar Mai 21, 2019 10:50 Sujet du message: Trappe à essence |
Bonjour à tous
Je travaillais récemment sur mes freins arrière, à proximité de la trappe à carburant et je trouvais que ça sentais assez fortement l'essence.
Le système d'étanchéité prévoit, si je ne me trompe pas, simplement une embouchure caoutchouc sur laquelle vient faire pression une plaque en une espèce de bakélite et montée sur ressort.
J'ai l'impression que ça n'est pas très étanche ...
La plaque n'est pas abîmée. L'embouchure caoutchouc n'a pas l'air poreuse ni écrasée et la plaque semble faire pression correctement.
Avez-vous eu le même problème et comment avez-vous pu le résoudre ?
Merci d'avance pour vos réponses  _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Inscrit le: 19 Nov 2011 Messages: 1367 Localisation: Centre Manche
Posté le: Mar Mai 21, 2019 15:45 Sujet du message: |
Normalement, sur un réservoir de carburant il existe une prise d'air qui permet de compenser le volume de carburant qui descend petit à petit consommation moteur oblige...
Peut-être cet évent se trouve-t-il de ce côté là ?
La doc ne montre aucun orifice de réservoir autre que sortie et alimentation carburant.
Il y a fortes chances pour que l'évent soit intégré au bouchon, la "rondelle" entre joint et ressort ne serait-elle pas perforée pour usage d'évent ? |
ml35 rang: dyna Z **
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages: 389 Localisation: Bonnemain
Posté le: Mar Mai 21, 2019 18:45 Sujet du message: |
A vérifier la goulotte de remplissage en caoutchouc qui devient poreuse.
J'ai eu cela sur ma 24! |
Posté le: Mar Mai 21, 2019 20:28 Sujet du message: |
@ Myr415, je vais voir s'il y a un évent, mais ce "bouchon" n'existe pas sur les PL17 ...
@Ml35, je vais vérifier la qualité du caoutchouc de la goulotte de remplissage, ou bien s'il n'y aurait pas une fente quelque-part.
Merci pour vos réponses . _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Posté le: Mer Mai 22, 2019 07:16 Sujet du message: |
En fait, le "bouchon" version "PANHARD 24 c'est une simple "plaque"...
A première vue, sur la doc 24, cette plaque semble pourvue de trois "évents" par défaut, à mon avis, la fixation du ressort.
Pas pareil pour la PL17 ?
Posté le: Mer Mai 22, 2019 09:39 Sujet du message: |
Avez-vous vérifié l'état du caoutchouc d'étanchéité du tube qui plonge dans le réservoir ? Il se situe sur le flanc du réservoir. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mer Mai 22, 2019 11:38 Sujet du message: |
@ Myr415, merci pour le croquis, c'est a priori pareil sur la PL17, je vais regarder ça ce soir.
@ Dynalu, je vais aussi regarder ça ce soir, merci. _________________ Mon souhait : recommencer à rouler en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
24DB rang: dyna Z **
Inscrit le: 14 Juin 2007 Messages: 364 Localisation: Lorraine 54
Posté le: Mer Mai 22, 2019 20:23 Sujet du message: |
Bonsoir.
Dans les 3 cercles rouges de l'image de Myr415 c'est le système d'attache du ressort qui appuie sur la plaque qui elle même appuie sur la goulotte en caoutchouc.
De mémoire il y a un trou minuscule dans la plaque en bakélite
Cordialement.
Daniel. _________________ On n’hérite pas la terre de nos parents,
Posté le: Mer Mai 22, 2019 21:05 Sujet du message: |
Bon, alors j'ai pris deux photos ce soir. C'est un peu sale, mais c'est en état correct. Le caoutchouc me semble en bon état.
La plaque de la trappe n'a pas de trou et je n'ai pas vu de reniflard.
Peut-être est-ce normal cette odeur ... ?
