Ralenti trop haut !!!
Gachenn
MessagePosté le: Dim Mai 19, 2019 18:56    Sujet du message: Ralenti trop haut !!! Répondre en citant
Les fuites ne sont plus que d'anciennes histoires, tous les joints ont été changés et plus de fuites dans le garage Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
J'ai profité pour rénové un carbu (38NDIX) car celui en place avec pas mal de fuite, et le remonté sans soucis, mais j'ai un problème car impossible de réglé le ralenti, même la vis de ralenti dévissé complètement, le ralenti reste très élevé et stable (pas de compte tour mais 1400-1500 tr/min)
J'ai vérifié tout de nouveau : pas de prise d'air, le moteur prend bien ses tours (essai statique pour le moment), bougies Ok, allumage OK, papillon ferme correctement, niveau de cuve OK, gicleurs et buses vérifiés ... je ne vois pas pourquoi ce moteur tourne trop vite
Une ou plusieurs idées pour m'orienté, car la je sèche vraiment
Laurent
Le bonheur c'est de partir, alors bienvenue en Panhardie !
MessagePosté le: Dim Mai 19, 2019 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
ressort de rappel trop faible peut être ?
pastille de déssablage déssertie ?
starter qui revient mal , cable trop tendu ?
l'a tu fait microbiller ? certains petits conduits sont peut être encore bouchés ?
Gachenn
MessagePosté le: Dim Mai 19, 2019 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut BreizhPanhard
Pour le ressort non car papillon ferme bien a fond et le ressort est OK
Pastille de déssablage : elle bien là et bien sertie il me semble
Le starter est OK, bien réglé et revient bien
Oui tout a été microbillé et je l'ai pourtant bien soufflé, vérifier et tout me semble OK : je vais le sortir et l'ouvrir de nouveau pour vérifier encore .
Question : comment le moteur peut il prendre des tours si les conduits ou gicleur sont bouché-obstruer, je ne comprend pas comment.
Sinon nouvel essai avec l'ancien carbu fuyard dont j'ai changé quelques joints : c'est bizarre, mais avec celui c'est comme si le moteur ne tourne que sur 1 cylindre Confused Confused Confused Confused Ce moteur commence à me sortir par les yeux Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
@+ Laurent
MessagePosté le: Lun Mai 20, 2019 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
"gicleurs et buses vérifiés"... mais conformes aux types requis ?
Selon doc PL17
MessagePosté le: Lun Mai 20, 2019 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que le disque du starter ne serait pas décalé de 90°?
Philippe 78
MessagePosté le: Lun Mai 20, 2019 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la glace de starter qui est décalée, cela doit se traduire par un excès de carburant; Le moteur va s'engorger d'essence voire fumer noir.
Le régime qui ne parviens pas à baisser "ressemble" bien à une prise d'air.
Le bénitier a t'il été vérifié? La durit d'avance à dépression est elle étanche voire la capsule elle même.
Philippe
Gachenn
MessagePosté le: Mar Mai 21, 2019 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
@myr415 : Oui les buses et gicleurs vérifiés et correspondent bien ....
@miclot7 : impossible de décalé le disque du starter car il n'est possible que de le monter dans un seul sens (mépla sur arrière axe du disque). J'aurai bien aimé que cela ne soit que ça
@ Philippe 78 : Bénitier OK, durite avance OK et pour la prise d'air, j'ai testé en pulvérisant du startpilote partout sur le circuit d'admission (pipe, bénitier, embase carbu ....) sans que le régime moteur ne bouge Exclamation Exclamation Exclamation
Pas la moindre piste pour le moment Idea Idea Idea
Re-Re-Re Nettoyage, soufflage des 2 carbu ce soir et remontage dans la semaine pour essais, je désespère pouvoir me rendre en Bretagne pour le RIP en Panhard. Sad Sad Sad
A suivre, si je trouve je vous dis
Bonne journée.
Laurent
bicylindre
MessagePosté le: Mar Mai 21, 2019 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
si c est un carbu 38 ndix j ai eu un soucis similaire en cherchant j ai mis la tige de pompe de reprise dans le trou du milieu alors qu elle se trouvait à l extrémité et là ça fonctionne beaucoup mieux
ralenti réglable et plus de trou à l accélération mais c est peut être pas cela
MessagePosté le: Mar Mai 21, 2019 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le disque de starter a 4 positions, vu que son entrainement se fait pas un carré.
Autre chose: il est mécaniquement possible d'inverser 2 vis sur le corps de cuve.
MessagePosté le: Mar Mai 21, 2019 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être que le ralenti est à 1000 / 1100 tr/min.
Sans compte tours électronique, difficile d'apprécier cette valeur Confused
MessagePosté le: Mer Mai 22, 2019 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon compte-tours de Tigre, j'ai entre 1000 et 1200tr/min, si je descends en dessous, le moteur cale.
Même avec ma lampe stroboscopique, la valeur tourne entre 1100 et 1200tr/min, par contre quand le moteur est vraiment chaud, c'est plus vers 1000tr/min.
Quelle doit être la valeur normale (ou moyenne) du régime moteur ?
Les voitures de Madame:
- Panhard Dyna Z1 1955
- Volvo Amazon 1966
- Triumph Spitefire 1978
- Toyota Auris Hybrid 2014
Les voitures de Monsieur:
- Honda CRX AS53 1987
- Honda Civic AH53 1987
- Honda Shuttle 1999
- Honda CRV 2002
danjamds
MessagePosté le: Mer Mai 22, 2019 09:15    Sujet du message: ralenti Répondre en citant
Bonjour a tous,
Le problème n'a rien à voir avec des jets bloqués. Il doit y avoir de l'air entrant quelque part. Les papillons sont-ils bien fermés? Y a-t-il du jeu dans les fuseaux? Avez-vous changé le joint intermédiaire entre le papillon des gaz et la partie supérieure? Avez-vous vérifié la planéité de toutes les surfaces de contact? S'il y a une question sur l'étranglement, fabriquez un joint en papier et bloquez-le complètement. J'ai lu ailleurs que certains collecteurs peuvent avoir des fissures reliant la galerie de chauffage à l'entrée. Le réglage de l'allumage est-il correct?
Le carburateur fonctionnait-il normalement auparavant (sauf en cas de fuite)?
Bonne chance
MessagePosté le: Mer Mai 22, 2019 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée.
Laurent
Salut Laurent
j'ai un carbu de 38 en très bon état que je peux t'envoyer si besoin , pas question de venir au RIPL en moderne ! Very Happy
David
MessagePosté le: Mer Mai 22, 2019 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de 1000t/mn au ralenti, je trouve que ça fait un peu trop... généralement, serait plutôt aux alentours de 750t/mn pour une voiture d'usage courant Confused
MessagePosté le: Mer Mai 22, 2019 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le disque de starter est solidaire de son axe par matage. On ne les sépare jamais. Et sur l'axe il y a un détrompeur. Pour le monter décalé, il faut serrer comme une brute et écraser méchamment le zamac.
Par contre, il est prévu par le constructeur de pouvoir monter le couvercle de starter dans deux positions selon le côté par lequel on veut faire arriver le câble de commande.
