INDEX
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> L'index et la bibliothèque
MessagePosté le: Ven Nov 07, 2008 22:24    Sujet du message: INDEX Répondre en citant
Vous pouvez faire des suggestions d'ajout de liens vers des messages du forum que vous estimez utiles ou intéressants en postant des réponses dans ce sujet. Ces liens seront ajoutés dans ce premier message qui jouera donc le rôle d'index. Vous pouvez aussi proposer de nouvelles rubriques dans l'index !
Merci de votre coopération !
MÉCANIQUE
accessoires :
- montage du segment de poulie d'entrainement de dynamo : éviter la casse
boite de vitesse :
- boite C après remplacement par une boite CS : modification de la commande de boite
- identification/référence/verifications : boites , boites et commandes
- points à verifier sur une boite d'occasion
- rénovation par 24DB
circuit d'alimentation :
- jauge : remplacement du flotteur, suppression des fuites
- plongeur de réservoir : mise en place de la tétine, bis
- pompe à essence : adaptation autres modèles, dessertissage, pompe électrique, éviter le vapor-lock, Comment contrôler une pompe à membrane?
- réglages carburateurs : données
- réservoir : nettoyage 1, 2
distribution :
- arbre à cames : identification, caractérisation (méthode Rasec)
- calage : méthode et conseils, méthode et conseils moteur S3
- pignon : extraction, «saignée»
- point mort haut (PMH) : vérification
embrayage:
- réglage des doigts pour eviter le broutage, mécanisme à diaphragme
échappement :
- acier vs inox : 1, 2
- silencieux PL17, 24 : fabrication maison
freinage :
- étrier 24 : réfection
- Hydrovac
- liquide de frein, lequel choisir ? : 1 , 2
- purger les freins sans se fatiguer
- réfection tuyaux de frein : 1 , 2
lubrification :
segmentation :
- remontage : outils et conseils
soupapes :
- guide de soupape : extraction / repose
- rodage : conseils
- Sièges et additif : expériences/avis/conseils
- Fourchette de rappel : Bagues ou aiguilles?
vilebrequin :
- identification : références et interchangeabilité
- jeu de l'embiellage : contrôle
- larmiers : nettoyage
- assemblage embiellage : méthode
- palier arrière : écrous de fixation (desserrage), fonte vs alu, joint spi, joint spi vs segment
- réfection embiellage : méthode néerlandaise , la solution de rasec : les paliers fluides
divers :
- à-coups moteur, allumage ou alimentation? : 1, 2
- injection électronique : zenair l'a fait !
- pâte à joint : laquelle choisir ?
- rodage : conseils
CARROSSERIE
- attelage
- caisse Junior : assemblage
- capot, réglage : différentes approches de réglages de capots eux-mêmes différents malgré une apparence fort semblable - régler un capot de Dyna Z, régler un capot de PL17 tout en buvant une petite bière (ou deux)
- conseils d'achat : PL17, 24CT/BT
- corps creux : traitement
- décapage : 1, 2, sableuse maison
- étamage : conseils et astuces
- faites-le vous-même avec les conseils avisés de Lucky : 1, 2
- joint de pare-brise : colle, pose
- longerons 24BT : remplacement
- plancher 24CT : plan coté
- teintes Panhard : 1, 2, 3, 4, correspondance avec des teintes modernes, jantes
- teintes jantes Panhard : correspondance avec des teintes modernes
ÉLECTRICITÉ
- allumage transistorisé : avis et schéma de montage
- alternateur : adaptation
- bougies : équivalences 1, équivalences 2
- clignotant : problème de masse sur douilles, Stopindic ou Clignostop pour CD et autres, principe de fonctionnement d'une centrale clignotante panhard
- dynamo : câblage, charge, surchauffe et fumée
- Dyna Z 16 : schémas faisceau, commodo, coupleur Jaeger
- faisceau Dyna X : schéma , câblage super commodo SGE
- fusibles : 1, 2
DIVERS
- achat : quelle Panhard acheter ?
- amortisseurs Houdaille : avec ou sans photos, c'est toujours du HOUDAILLE
- carte grise collection : démarches auprès de l'ANTS
- Dyna Z et PL17 : trouver le numéro de châssis introuvable, 24 : pareil le même et encore plus.
- électrolyse, zingage : faites-le vous-mêmes
- parallélisme : méthodes et conseils
- pneumatiques :pressurisons nos pneus tout en étalonnant notre compteur, Le Professeur Jean-MiMi nous apprend à équilibrer nos roues, chambres à air en 145x400, jantes DynaX VS 4cv
- remise en route, quelques conseils : 1, 2
- sellerie : renforcer une assise de 24
- z'est drôle, hein ? Mr. Green
IMAGES et PHOTOS
- comment faire pour joindre des images dans un message : c'est ICI!
BONNES ADRESSES EN VRAC
- garnitures, tapis : 1
- fournitures industrielles (roulements, bagues, joints...) : 1, 2
- oukilélepost des adresses ? il est là
MessagePosté le: Sam Fév 16, 2013 19:45    Sujet du message: 11188 12/09 _ 12319 16/02/2013 Répondre en citant
Index mis à jour,
IMAGES et PHOTOS
MessagePosté le: Mer Avr 10, 2013 12:07    Sujet du message: 12771 Répondre en citant
MAJ carrosserie : correspondance avec des teintes modernes
MessagePosté le: Mar Nov 26, 2013 15:21    Sujet du message: 14027 Répondre en citant
MAJ mecanique/divers : - injection électronique : zenair l'a fait !
MessagePosté le: Mar Mai 20, 2014 08:45    Sujet du message: 15079 Répondre en citant
MAJ electricité, faisceau Dyna X : câblage super commodo SGE
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2015 22:12    Sujet du message: 16572 Répondre en citant
Index mis à jour,
MÉCANIQUE
soupapes :
MessagePosté le: Mar Jan 12, 2016 17:16    Sujet du message: 18097 Répondre en citant
Index mis à jour :
MessagePosté le: Mer Fév 03, 2016 13:46    Sujet du message: 18289 Répondre en citant
suppression des fuites de jauges
MessagePosté le: Jeu Fév 04, 2016 08:33    Sujet du message: 18336 Répondre en citant
Index mis à jour:
MÉCANIQUE
- pompe à essence : Comment contrôler une pompe à membrane?
Merci rasec!
Energol
MessagePosté le: Jeu Mar 24, 2016 10:36    Sujet du message: 18833 Répondre en citant
index mis à jour:
vilebrequin
- réfection embiellage : la solution de rasec : les paliers fluides
merci rasec ! (bis)
lubrification
merci danjamds !
MessagePosté le: Mar Mai 17, 2016 12:07    Sujet du message: 19254 Répondre en citant
merci myr415 !
MessagePosté le: Mer Juin 08, 2016 17:18    Sujet du message: 19438 Répondre en citant
boite de vitesse :
MessagePosté le: Lun Mai 22, 2017 16:51    Sujet du message: 21580 Répondre en citant
équilibrage des roues : m.a.j. du lien
MessagePosté le: Mer Déc 20, 2017 10:38    Sujet du message: 23348 Répondre en citant
DIVERS :
jantes DynaX VS 4cv
MessagePosté le: Mer Avr 24, 2019 08:50    Sujet du message: 27251 Répondre en citant
[échappement] silencieux PL17, 24 : fabrication maison : m.a.j du lien
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> L'index et la bibliothèque Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
