Pascal Jullian rang: junior
Posté le: Dim Avr 21, 2019 08:56 Sujet du message: Silencieux |
Chers amis,
J'ai un pot inox sur ma 24BT, tout l'intérieur s'est dessoudé...
J'ai donc l'enveloppe extérieure, les sorties et l'entrée en parfait état. J'aurais voulu refaire l'intérieur en m'inspirant du travail d'Energol.
Il y a de nombreux dessins et photos sur le forum, mais malheureusement, je ne peux pas les afficher, peut-être sont ils trop anciens ?
Quelqu'un, peux-il me les envoyer ?
Merci d'avance,
Amitiés,
Pascal _________________ 24 BT 1965 |
energol rang: PL17 ***
Posté le: Lun Avr 22, 2019 18:43 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
j'ai remis les photos de la fabrication du pot : ICI
Bonne lecture!
Energol |
tigrounet rang: junior
Inscrit le: 15 Jan 2018 Messages: 9 Localisation: EVRY 91
Posté le: Lun Avr 22, 2019 19:47 Sujet du message: |
Et ce pot réalisé a partir des plans est monté sur ma 17b et cela marche tres bien
Thierry |
Posté le: Mar Avr 23, 2019 08:04 Sujet du message: |
Un immense merci....
Je m'y attelle dès que possible.
Vu que j'ai 2 sorties, est-ce que je peux supprimer le tube sans trous de 420 de long après le tube à trou et faire la même chose de l'autre côté ?
En fait n'avoir que des tubes à trous.
A ce propos, ces tubes, est-ce qu'on les trouve dans le commerce où faut-il les fabriquer ?
Merci encore, peut-être à bientôt si tu viens vers chez nous.... _________________ 24 BT 1965 |
Inscrit le: 19 Nov 2011 Messages: 1365 Localisation: Centre Manche
Posté le: Mar Avr 23, 2019 09:25 Sujet du message: |
Pascal Jullian a écrit : | Un immense merci....
Merci encore, peut-être à bientôt si tu viens vers chez nous.... |
Une perceuse à colonne, les bons forets et quelques heures...  |
rene82710 rang: junior
Inscrit le: 19 Avr 2019 Messages: 16 Localisation: BRESSOLS et LAPENCHE
Posté le: Mar Avr 23, 2019 17:49 Sujet du message: |
myr415 a écrit : | Pascal Jullian a écrit : | Un immense merci....
du perforé inox cela ne coute quasi rien dans le commerce .
tu tape "tube perforé inox echappement " dans google.
et ce n'est pas fait à la perçeuse sauf si t'as pas de famille ou que tu sais pas quoi faire de ta vie
on poinçonne on roule la feuille et on soude . |
Posté le: Mar Avr 23, 2019 18:11 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Pour le tube à trous, si tu n'as pas de perceuse à colonne, tu peux trouver sur le net (ce n'est qu'un exemple, le premier sur lequel je suis tombé):
https://www.ebay.fr/itm/TUYAU-ECHAPPEMENT-PERCE-UNIVERSEL-INOX-Longueur-1-Metre-Diametre-45mm-/251736125453
En ce qui concerne les sorties, j'ai pour ma part préféré réaliser mon pot avec une seule canule, conforme aux pots d'époque (hors 24 M10S qui a 2 lignes séparées) et surtout plus adapté à la fonction silencieux.
Un silencieux, pour l’acoustique, doit perturber l'écoulement des gaz, sans provoquer une contre-pression trop importante pour le moteur. Je pense avoir réalisé, avec les conseils de spécialistes de l'échappement, cet équilibre avec le pot correspondant au plan fourni.
Ce que j'ai surtout appri, c'est qu'il faut faire beaucoup d'essais avant d'obtenir un bon compromis.
Tu peux donc essayer de conserver tes 2 sorties, tu auras un petit volume de détente central de longueur 160, et 2 volumes d’absorption de longueur 420. Il faut faire l'essai!
dromadaire rang : dyna X *
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages: 92 Localisation: marseille
Posté le: Sam Avr 27, 2019 13:43 Sujet du message: |
Alors comme çà, Energol, tu t'es lancé dans la fumisterie...  _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Sam Avr 27, 2019 16:50 Sujet du message: |
Si on pouvait m'expliquer l'intérêt d'un tube qui comporte plus de trous que de tube...  |
Posté le: Sam Avr 27, 2019 18:17 Sujet du message: |
Salut myr415,
le tube à trous a permet de créer un volume d’absorption rempli de laine de verre sans que celle-ci soit entraînée par les gaz d'échappement vers la sorite et que le volume devienne un simple volume de détente.
Posté le: Sam Avr 27, 2019 18:20 Sujet du message: |
dromadaire a écrit : | Alors comme çà, Energol, tu t'es lancé dans la fumisterie...  |
Salut Dromadaire,
et oui, des tubes comme ça sont peut-être rares dans ta région ou les maisons sont surement dépourvues de poêle !
Posté le: Dim Avr 28, 2019 11:58 Sujet du message: |
Euh, il y en a...mais ils ne servent pas pendant longtemps!
A+ _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Mer Mai 01, 2019 20:59 Sujet du message: |
Merci pour vos contributions et votre bonne humeur !!!!
Vu que j'ai l'enveloppe et les sorties intactes, je vais tenter de garder les 2 sorties....
Amitiés et merci à tous...
Si vous passez dans ma belle région, faites signe.... _________________ 24 BT 1965 |
