Retour de flammes au carbu
persil
MessagePosté le: Jeu Mar 14, 2019 18:20    Sujet du message: Retour de flammes au carbu Répondre en citant
Bonjour à tous;aujourd'hui ma PL 17 a enfin tourné sur ses 2 cylindres mais des flammes sortent par le carbu;quelle peut être la cause et comment y remédier?J'ai aussi l'impression que l'étincelle aux vis platinées neuves n'est pas très franche;même question:pourquoi et que faire?Merci pour vos futures réponses.
24c
MessagePosté le: Jeu Mar 14, 2019 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir persil,
I have no idea how to say this in French, but you can only get flames coming out of a carburettor, by an ignition event (spark or combustion) escaping through the open inlet valve.
I would check the "allumeur", bad connection "ou ruptuer".
Désolé pour le texte Anglais
Mike
MessagePosté le: Jeu Mar 14, 2019 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que cette PL 17 a fonctionnée correctement avant ?
juste pour ne pas mettre en cause le calage de la distribution
wiper_fluid
MessagePosté le: Jeu Mar 14, 2019 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis pas mal arraché les cheveux avec ça. Il faut contrôler que le niveau de cuve est correct. L'allumage doit être minutieusement calé et dans mon cas les vis platinées ne tenaient pas le réglage et je crois que c'est toujours le cas. Il y a un truc qui casse tous les 4 matins, mais la première chose que je fais quand j'ai terminé c'est lui coller un allumage électronique...
17B 1965 SuperLuxe
frog163
MessagePosté le: Ven Mar 15, 2019 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Là, ce n'est pas un allumage électronique qui changera la donne.
S'il y a des retours de flamme au carbu,
1- soupapes admissions qui ferment mal.
2- distribution mal calée.
3- Point d'allumage très mal calé.
Question: le moteur accélère-t-il correctement ?
MessagePosté le: Sam Mar 16, 2019 08:46    Sujet du message: Re: Retour de flammes au carbu Répondre en citant
persil a écrit :
...et l'étincelle aux vis platinées neuves n'est pas très franche
Voir aussi bobine et condensateur
Peellevingt4
MessagePosté le: Sam Mar 16, 2019 11:24    Sujet du message: Re: Retour de flammes au carbu Répondre en citant
persil a écrit :
...... mais des flammes sortent par le carbu;quelle peut être la cause.......
Pour l'avoir vécu: vérifiez que la tubulure centrale (bénitier) n'est pas percée entre le conduit admission et le conduit réchauffage. Si c'est le cas les gaz refoulent par le carbu. Bonne chance dans vos recherches.
Marc
persil
MessagePosté le: Sam Mar 16, 2019 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci à tous pour ces réponses;ce qui est sûr c'est que le moteur n'accélère pas normalement et ne dépasse pas les 3000 tours minute.Je vais revoir tous ces réglages.
persil
MessagePosté le: Lun Mar 18, 2019 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;concernant ma PL 17,le moteur émet des cliquetis et pétarade;quelle peut en être la cause?
Richard Raillard
MessagePosté le: Lun Mar 18, 2019 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieurs membres ont donné des idées pour trouver le problème et je suis intéressé par les réponses, mais j'aimerais savoir ce que tu fais pour éliminer les pannes.
Si tu ne racontes pas comment tu prends en compte les remarques, personne ne va s'y retrouver, c'est dommage Sad.
MessagePosté le: Mar Mar 19, 2019 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a la quelques constatations qui me surprennent...
Cliquetis + retours, on peut s'orienter vers trop d'avance à l'allumage... entre autres causes...
Ne dépasse pas 3000t/mn... pas assez d'avance...
Embarassed
frog163
MessagePosté le: Mar Mar 19, 2019 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il y a une interférence entre gaz frais et gaz brûlés, cela se solde surtout par un manque de puissance. Mais dans le cas présent, si ça cliquette à l'accélération en lâchant quelques pétarades, Myr415 a tout a fait raison, il a 99 chances sur 100 pour que ce soit un problème d'avance.
Et s'il s'agit d'un allumeur équipé de masses centrifuges, bien vérifier son bon fonctionnement ( état des ressorts ). Car si le dispositif fait n'importe quoi, c'est sur que ça va ratatouiller un max.
persil
MessagePosté le: Mar Mar 19, 2019 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;j'ai essayé un autre allumeur qui fonctionne très bien et j'ai les mêmes problèmes,donc je ne pense pas que le problème vienne de l'allumeur.Concernant ce que je fais pour résoudre le problème c'est vrai que je n'ai pas encore tout essayé car avant de m'attaquer à la distribution notamment je préférais faire d'abord le plus simple c'est à dire l'allumage.Je vais essayer de le caler du mieux possible et ensuite je passerai au plus compliqué.En tout cas merci pour toutes vos réponses .Y a plus qu'à s'y mettre!
MessagePosté le: Mar Mar 19, 2019 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, je ferai ceci
Bougies neuves ou réputées en bon état,
Bobine idem,
Allumeur un peu libre sans ses assistances s'il y en a (déconnecter capsule barométrique) en position "plein retard"
et essai... écouter, constater, en faisant doucement varier la position de l'allumeur... Confused
persil
MessagePosté le: Mar Mar 19, 2019 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense essayer cette solution en premier,en espérant que c'est la bonne.
