| Auteur |
Phiphi rang: dyna Z **
Posté le: Mar Fév 06, 2018 23:28 Sujet du message: Bougie Panhard X37 |
Quelqu'un peut-il me dire quelle taille de cle a bougie faut-il pour une Panhard X37 du debut des annees 20 ?
Je voudrais deposer une bougie pour voir si j'ai une etincelle, ou si la magneto est a la masse, ou si j'ai fait une erreur de manip (je debute dans les avant-guerre... ). Les bougies sont timides et sont bien cachees au fond de leur grotte, et je n'ai pas de cle qui soit a la fois assez longue, et du bon "diametre". |
| Revenir en haut de page |
Posté le: Sam Oct 06, 2018 19:01 Sujet du message: |
Bon, j'ai maintenant la cle a bougie qu'il faut (une pipe debouchante de 23mm). La magneto a ete refaite. Et le moteur tourne enfin. Pour bien faire, je mettrais bien des bougies neuves.
Quelqu'un sait-il quelles types de bougies iraient sur une X37 (chaudes, froides, culot court, culot long) ou s'il y a un type de bougies recommande pour les sans-soupapes des annees 20 ? |
yoplaboum rang: junior
Posté le: Mar Oct 16, 2018 22:13 Sujet du message: |
| Je te conseille les Ngk ab2 |
Posté le: Lun Oct 29, 2018 23:17 Sujet du message: |
| Merci du conseil Je vais essayer d'ici la fin du mois. Et ma cle a bougies de 21mm va enfin me servir. |
1891 rang: PL17 ***
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 502 Localisation: vosges
Posté le: Dim Nov 18, 2018 14:42 Sujet du message: |
je réponds très tardivement….
j ai des bougies champion d 16 |
Posté le: Dim Fév 24, 2019 10:57 Sujet du message: |
Je reponds encore plus tardivement. Les bougies montees sur la voiture etaient des Champion, mais je n'ai pas verifie si ce sont des D16.
J'ai achete des NGK ab2. Quelqu'un connait-il l'ecartement a respecter entre les electrodes. Mon livret "Conseils sur la Conduite et l'Entretien de la Panhard 10CV (4 vitesses)" recommande 0.3mm. Ca me semble petit. L'ecartement change-t'il avec des bougies modernes ? |
