persil rang: dyna Z **
Posté le: Ven Fév 22, 2019 10:40 Sujet du message: Comment tester un allumeur? |
Bonjour à tous;existe -t-il une ou plusieurs méthodes pour tester un allumeur,c'est à dire être sûr qu'il produit une étincelle régulière et suffisante?merci pour vos futures réponses. |
Posté le: Sam Fév 23, 2019 12:32 Sujet du message: |
Il faut faire un banc ou en trouver un sur une brocante. SOURIAU en faisait de bien conçus. |
JPM rang: dyna Z **
Posté le: Lun Fév 25, 2019 11:04 Sujet du message: |
Ce n'est pas l'allumeur seul qui procure "une bonne étincelle". C'est toute une chaîne de composants: batterie, allumeur (qui comprend: un arbre à 2 cames, un rupteur, un condensateur, une capsule à dépression, un distributeur et éventuellement un correcteur d'avance centrifuge), bobine, fils basse et haute tension et bougies.
Tous ces composants doivent être en état. Tous ces composants doivent être montés sur le banc pour avoir un test probant.
En première approche on peut faire un contrôle visuel approfondi, régler soigneusement l'écartement du rupteur, remplacer le condensateur, s'assurer que le couvercle de l'allumeur n'est pas fendu, vérifier les jeux sur l'arbre de l'allumeur etc...On peut faire un montage sur l'établi de l'ensemble et vérifier la production d'étincelles en actionnant l'allumeur à la main.
Ce que je veux dire, c'est qu'un allumeur "un peu fatigué" ne permettra pas d'avoir un allumage au top du top, mais il n'empêchera pas le moteur de fonctionner.
Bonnes recherches,
