pignon dural
Pedro62
MessagePosté le: Jeu Fév 21, 2019 16:29    Sujet du message: pignon dural Répondre en citant
bonjour à tous en regardant un peu partout j ai vu qu il existait des pignons en dural pour remplacer le pignon celeron et donc fiabiliser un peu plus nos moteurs donc ma question est ,est ce que quelqu un aurait une adresse ou un site à me recommander pour en trouver un
par avance merci à tous
17bt 45
MessagePosté le: Jeu Fév 21, 2019 17:08    Sujet du message: pignon Dural Répondre en citant
dispo dans tous les club ;
DCPL CPLF
Panhardis (Joël brunel Montreuil n'expédie pas)
piéces PL en alsace Alain Lauffenburger 68124 Logelbach
fabulon
MessagePosté le: Jeu Fév 21, 2019 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pedro62
Encore beaucoup de Panhardistes ne connaissent pas les adresses incontournables pour se fournir en pièces Panhard, il s'agit de Pièces PL ( alain lauffenburger 10 rue Haussmann 68124 Logenbach 0389808146 email : piecespl@orange.fr et en plus il envoie les pièces ....
dynapl54
MessagePosté le: Jeu Fév 21, 2019 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tout le monde,
L' adresse est à LOGELBACH , tout près de Colmar et je confirme ce que dit Fabulon
frog163
MessagePosté le: Jeu Fév 21, 2019 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pédro62,
Oui, il est bien certain que le montage de ces roues retirent quelques inquiétudes. Un petit conseil toutefois: essayer de se munir de plusieurs pignons d'entrainement afin de faire des tests pour que l'ensemble soit bien assorti.
La chose me vient à l'esprit car je viens d'en monter un et il m'a fallu en essayer 7 ou 8 avant de trouver le bon.
S'il siffle un peu au départ, ce n'est pas gênant mais s'il clabote au ralenti, c'est très désagréable.
Cdlt.
Bertrand.
fabulon
MessagePosté le: Jeu Fév 21, 2019 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Frog163 et les autres
Effectivement mon premier dural claquait fortement au ralenti ce qui m'a amené à le modifier en coupant en deux ce dural et un céleron, on les assemblent par collage, ces deux parties sont maintenues ensemble par les 3 vis de diam 8 de l'arbre a cames . Ce nouveau " duraloron " baptisé ainsi, ne pouvant casser car pris par moitié par le pignon acier .
Le bruit au ralenti est quand-même légèrement perceptible mais rien a voir avec celui d'avant la modif .
Il reste l'autre moitié de dural à assembler à une autre moitié de céleron .
Pedro62
MessagePosté le: Jeu Fév 21, 2019 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour vos reponses qui vont m aider grandement etant novice avec la mecanique panhard qui m a quand meme l air pointue au niveau des reglages
PeeterPan
MessagePosté le: Ven Fév 22, 2019 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour illustrer le propos de Fabulon
La dureté du Dural et la douceur du Céloron ne font qu'un ...
MessagePosté le: Sam Fév 23, 2019 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Original Very Happy
fabulon
MessagePosté le: Sam Fév 23, 2019 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Original .... mais fonctionnel ma 24 roule ainsi depuis 20 ans avec entière satisfaction .
Ensemble améliorons nos Panhards .
frog163
MessagePosté le: Sam Fév 23, 2019 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Original en effet.
J'ai déjà vu ce montage sur un autre moteur que Panhard par le passé. Mais je ne me souviens plus de la marque. Une pièce adaptable d'époque j'imagine. Et si cela fonctionne, ça reste au 3/5èmes d'origine. ( Gag ).
Bjr à tous.
B
