PANPAN28210 rang : dyna X *
Posté le: Mer Jan 02, 2019 17:40 Sujet du message: Segment coupe feu |
Bonjour, en ouvrant récemment un moteur, j ai constaté la rupture du segment coupe feu sur chaque cylindre, à quoi cela correspond il |
omp6 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Jan 02, 2019 19:40 Sujet du message: |
une hypothese est que le segment coupe feu vienne buter contre la marche due à l'usure en haut de la chemise, valable si le moteur à été revu récemment et les chemises non déglaçées. |
Posté le: Mer Jan 02, 2019 20:02 Sujet du message: |
Bonjour à tous, c'est une hypothèse en effet, le cas s'est déjà vu après une intervention. Mais il ne s'agit peut être que d'une simple usure des pistons.
Pour le vérifier, il suffit de mettre un segment neuf à la place de celui qui est cassé, et de mesurer avec un jeu de cales le jeu entre le segment et le piston.
Si celui-ci est supérieur à 0,10, il faut changer les pistons car ça cassera de nouveau en moins de 5000 kms.
Si les pistons ne présentent aucune autre anomalie, on peut leur prolonger la vie en montant des segments chromés plus épais. Pour cela, il faut voir avec un bon tourneur afin de porter les gorges à 2,5 mm ( a mesurer avec précision pour obtenir le jeu d'un montage neuf, à voir sur la RTA ).
Les avis divergent sur cette technique. Je l'ai pratiquée à plusieurs reprises à l'époque où certaines classes de pistons étaient devenues rares. Cela fonctionnait très bien et longtemps, alors.....
Amicalement.
B |
