Ma PL 17 perd de sa puissance
persil
MessagePosté le: Ven Déc 28, 2018 16:16    Sujet du message: Ma PL 17 perd de sa puissance Répondre en citant
Bonjour à tous;j'ai un gros souci sur ma PL 17:elle démarre et monte dans les tours au point mort mais dès que je passe en première et que j'essaie d'avancer elle perd beaucoup de puissance et avance très difficilement et c'est la même chose si je passe en seconde.D'où peut venir cette perte de puissance?Merci pour vos réponses futures.
frog163
MessagePosté le: Ven Déc 28, 2018 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Persil,
Eh bien là, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Il faut procéder par élimination.
Primo, le moteur tourne t'il bien sur ses 2 cylindres ?
Si oui, voir le filtre à air, la pression de la pompe à essence, propreté intérieure du carburateur ( gicleurs, venturis et touticouenti. )
Regarder la couleur des bougies, ( si elle sont blanche = trop pauvre. Si elles sont noires, trop riche )
Vérifier l'état et l'écartement des linguets du rupteur ( S'ils sont bleus, attention, condensateur HS ). Vérifier doigt d'allumeur, tête et fils de bougies.
Vérifier si l'échappement n'est pas partiellement bouché. ( Ca semble tout bête, mais quand ça arrive, ce sont les mêmes symptômes qui se produisent ).
Et si rien n'y fait, procéder à un petit test:
dévisser les réchauffeurs sur les crosses d'échappement et les soulever pour y insérer 2 petites plaques de tôle, Ceci afin de condamner le réchauffage du carburateur. Remettre en route et essayer de nouveau.
Si tout rentre dans l'ordre, c'est qu'il y a une interférence gaz frais/gaz brûlés dans le bénitier.
Si c'est le cas, là bien sur, il faut remplacer.
Il n'y a plus qu'à...
Amicalement.
B
persil
MessagePosté le: Ven Déc 28, 2018 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour;j'y ai pensé après mon post:est-ce que ça ne pourrait pas être l'embrayage qui patine?
MessagePosté le: Ven Déc 28, 2018 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
A tous les contrôles je rajouterai les compressions...
PeeterPan
MessagePosté le: Ven Déc 28, 2018 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'embrayage peut être fatigué, serrer le frein à main ( s'il est efficace..) essayer de partir en 1ère...Le moteur cale et bien ce n'est pas lui qui est en cause dans le cas contraire le moteur tourne mais l'embrayage patine..La garde à la pédale sera aussi à vérifier, avec une butée graphite on doit avoir une marge de 3 cm à la pédale avant de commencer le débrayage.
Bon contrôles
frog163
MessagePosté le: Sam Déc 29, 2018 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
N'y aurait-il pas là une certaine forme d'égarement les amis...
Comparer le manque de puissance d'un moteur avec un embrayage qui patine,
j'avoue ne plus trouver la distance. Même ma voisine ne ferait pas cette erreur, elle qui pourtant ne saurait différencier un bénitier d'une queue de cochon.
Allons allons....
Comme nous l'a dit notre cher modérateur, le forum ne manque pas d'oreilles ni d'yeux, Alors un peu de sérieux..... Quand même !
persil
MessagePosté le: Sam Déc 29, 2018 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;je n'ai pas l'impression que mon problème vienne directement du moteur car au point mort il monte sans problème à 3000 tours;mais si je passe la première et que je lâche l'embrayage elle avance très difficilement.
frog163
MessagePosté le: Sam Déc 29, 2018 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok... Elle avance en s'étouffant, au risque même de caler ? ou elle avance difficilement avec le moteur qui s'accélère anormalement ? Car si c'est l'embrayage qui est out, le moteur doit s'emballer alors que la voiture fait du sur-place.
Mon cher Persil, il faut déjà définir cela avant d'aller voir ailleurs.
persil
MessagePosté le: Sam Déc 29, 2018 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais une pause de quelques jours et je revois tout ça.En tout cas merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Sam Déc 29, 2018 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Lâcher le frein à main?
Very Happy Very Happy
bon je sors
MessagePosté le: Sam Déc 29, 2018 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
bon je sors
Salut Miclot7,
j'y ai effectivement pensé également : pas spécialement au frein à main serré, mais pourquoi pas des freins grippés?
persil
MessagePosté le: Dim Déc 30, 2018 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je vais vérifier début 2019!Bonnes fêtes à tous,notamment Pied noir!
piednoir
MessagePosté le: Dim Déc 30, 2018 11:23    Sujet du message: pl17 Répondre en citant
bonjour a tous .merci persil bonne fête de fin d’année et que ça roule pour 2019
jean luc
MessagePosté le: Dim Déc 30, 2018 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="energol" ]
Energol.[/quote]
Si ça freine tant que cela de partout... les tambours doivent fumer !!! Shocked et le Lockheed va bouillir ! Shocked
Bonnes fêtes de fin d'année !
persil
MessagePosté le: Mar Fév 05, 2019 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous;j'ai toujours mon problème avec ma PL 17;au point mort je monte à 3000 tours et pas plus car ensuite le moteur retombe à 1000 tours ou moins ou cale.Je ne sais plus quoi faire mais j'ai le sentiment que mon problème vient de l'allumage.Qu'en pensez-vous?
