sipave rang : dyna X *
Inscrit le: 09 Déc 2014 Messages: 46 Localisation: Bruxelles(Woluwe-Saint-Pierre)
Posté le: Mer Oct 31, 2018 11:04 Sujet du message: amortisseurs 24 |
Je dois changer les amortisseurs de ma 24CT (freins à disque).
Un membre pourrait-il me confirmer qu'à l'avant il faut monter des Monroe R 1045 et à l'arrière des Monroe R 2578, les deux modèles étant à huile et à prix compétitifs sur internet.
Eventuellement, quels sont les autres modèles pouvant aussi convenir dans les marques Record, KYB, Boge/Sachs, Koni à huile.
D'avance merci. |
PeeterPan rang: dyna Z **
Inscrit le: 07 Jan 2016 Messages: 392 Localisation: Isère
Posté le: Jeu Nov 01, 2018 09:24 Sujet du message: Re: amortisseurs 24 |
sipave a écrit : | Bonjour,
D'avance merci. |
Sur ma 24 à l'avant je dois les changer....en ce moment un bon prix chez Osc.. mais je ne suis pas sûre de la référence R1045..J'attends cette réponse..
A+  |
Philippe 78 rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Jan 2013 Messages: 180 Localisation: Les Essarts Le Roi
Posté le: Jeu Nov 01, 2018 09:50 Sujet du message: |
Bonjour à Tous,
Faites attention avec Osc. Ils rencontrent des difficultés...
Vous pourriez être face à la situation de payer pour pas voir Renseignez vous bien avant de vous lancer.
Philippe |
Posté le: Jeu Nov 01, 2018 11:00 Sujet du message: amortisseurs 24 |
J'apporte quelques précisions utiles: les amortisseurs pour 24 sont exactement les mêmes, paraît-il (à vérifier), que ceux des VW Cox avec suspension par barre de torsion (donc pas les dernières Cox 1302-1303), mais placés inversement vu que les VW Cox sont des tout-à-l'arrière. Il s'agit des modèles courts. Les oeillets(diamètre et épaisseur) et la tige(fixation dans le fonds du coffre de la 24CT) ont en principe exactement les mêmes mesures.
Il y a donc beaucoup de choix entre les Monroe, KYB, Sachs/Boge, Koni, VW d'origine, toujours à huile et uniquement modèles courts en sélectionnant VW Cox 1200, 34 ch.
Je viens de commander les miens (R1045 et R2578, environ 35€ pièce, en espérant que ce soient les bons numéros) sur le site Mister Auto mais d'autres sites les vendent également: Piecesauto24.fr, yakarouler.fr, Amazon.fr. Oscaro est en effet à éviter et de plus leur prix ne sont pas les meilleurs.
Je réceptionne mes amortisseurs en début de semaine et les monterai dans la semaine. Je vous tiendrai au courant. |
Posté le: Mer Jan 09, 2019 17:17 Sujet du message: |
Bonjour, je vais apporter une réponse pour les amortisseurs avant sur 24.CT
J'ai commandé chez "Mister Auto" deux Monroe R1045: ils se montent très bien à l'avant ( 31 euros pièce). J'ai comparé les cotes amortisseur compressé et détendu : C'est identique. Je suppose qu'on peut aussi les monter sur la 17.  |
ersheltie rang: PL17 ***
Posté le: Ven Jan 11, 2019 21:01 Sujet du message: |
amortiseur avant R1045
amortiseur arriere R2578 _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
Posté le: Sam Jan 12, 2019 10:57 Sujet du message: amortisseurs 24 |
J'ai installé des Monroe R 1045 à l'avant et c'est impeccable; par contre, les Monroe R 2578 à l'arrière ne conviennent pas du tout et ceux qui malheureusement les recommandent, n'ont jamais dû les monter eux-mêmes! Ils sont beaucoup trop mous, l'arrière fait au moins une oscillation complète.
Le modèle R 2578 est donc vraiment à proscrire pour l'arrière et je vais essayer de trouver un propriétaire de VW Cox pour lui revendre ma paire, neuve, à moitié prix.
Pour l'arrière, avec l'aide d'un membre de l'amicale Panhard Belgique, j'ai récupéré une paire neuve, mais assez ancienne de Bilstein (numéro illisible) pour VW Cox(première série, pas pour les 1302 et 1303). Ils conviennent parfaitement à l'arrière de ma 24CT. |
