Jphilippe rang: junior
Inscrit le: 28 Oct 2018 Messages: 6 Localisation: Perpignan
Posté le: Dim Oct 28, 2018 14:42 Sujet du message: Toutes les 24 ct sont des coupés tigres ? |
Bjr , j’ai récupéré la 24 ct en état collection de mon père ( que je ne vend pas) mais j’ai jamais pensé à lui demander si le « t » après le b ou c veut dire moteur tigre ? Pouvez vous me dire aussi si le freinage a disque est une bonne évolution mécanique sur la 24 ( complications? , bonne endurance du système de frein?) ou vaut il mieux le freinage à tambours . Sinon niveau mécanique, les 24 qui n’ont pas le pignon dural et l’arbre à came en S sont plus fragiles que celles qui n’en sont pas équipées ? Et dernière question, quel est le point faible de la boîte de vitesse et qu’elle solution ? Merci pour les infos . |
Inscrit le: 19 Nov 2011 Messages: 1176 Localisation: Centre Manche
Posté le: Dim Oct 28, 2018 18:20 Sujet du message: |
Si cette voiture est destinée à rester dans la famille... il est au moins nécessaire de disposer du minimum (factures d'entretien peut-être, RTA d'époque ou réédition) pour comprendre cette voiture originale à plus d'un titre, en assurer l'entretien habituel. et .... donner une réponse à une grande partie des questions posées ici... et autres interrogations.
Sur ce site, il est possible de trouver également de nombreuses discussions qui permettent de comprendre tout sur cette voiture exceptionnelle et même les évolutions possibles.
Si le freinage à tambours s'était révélé dans le temps plus efficace que les freins à disques, il équiperait toutes les voitures actuelles... hors, ce n'est pas le cas. Certes, sur cette voiture, ce système n'est pas très simple (comme pour tout début dans un système nouveau)
Conjointement, faire partie d'un club de "voitures anciennes" permet aussi de rencontrer des connaisseurs, trouver des pistes en matière d'entretien courant et de dépannage sur cette voiture pourvues de nombreuses innovations pour l'époque de production.
Bonnes promenades en 24...  |
Olivyeah rang: 24 CT ****
Posté le: Dim Oct 28, 2018 19:19 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Philippe,
Le freinage à disques sur les 24 est (s'il ne fuit pas ) plus efficace à haute vitesse. A 120/130 km réels avec les freins à tambour, c'est un peu limite (vécu lors du RIPL 2017 sur les autoroutes allemandes ...)
Mais, à allure plus raisonnable le freinage à tambour demande moins d'effort à la pédale. Et en général, moins de problème de fuite.
Le pignon dural est le garant de l'intégrité de votre moteur. Le celoron, c'est un peu la roulette russe
L'arbre à came n'est pas un des critères de la fiabilité du moteur.
Pour la boite de vitesses, si les rapports sont passés "en douceur", pas de souci particulier. Bien sur, si la boite est en bon état
Bonne route en 24
Olivier |
Posté le: Dim Oct 28, 2018 20:58 Sujet du message: |
Ok merci les gars pour le retour... toutes les 24 qui ont la lettre T après le b ou c sont des moteurs tigres ? la 24 que je conserve à un pignon dural et un arbre à came en S , peut être un modèle plus andurant ? Vous trouvez pas que les optiques arrières de la 24 ressemblent à ceux du q3 de chez Audi ? |
dbs28 rang: junior
Posté le: Dim Oct 28, 2018 22:40 Sujet du message: |
Bonjour Jphilippe,
t veut effectivement dire tigre. Mais vu l'âge de nos voitures et leurs histoires mécaniques parfois compliquées, ce n'est pas une garantie.
Le pignon en matériau dural est une pièce initialement crée pour la compétition, puis utilisée par les clubs pour se débarasser du risque de casse avec le pignon en celeron.
Donc si votre voiture possède un pignon dural, surtout gardez-le!
Après, pour les optiques AR je ne sais pas s'il y a ressemblance avec le Q3, mais si tel est le cas je dirai que c'est le Q3 qui ressemble à la Panhard, et non l'inverse.
Je possède dans mes archives un document de présentation de l'audi A8 100% aluminium construite dans les années 90 - Dans ce document, Audi fait clairement référence à la Panhard Z1, et y consacre une pleine page.
Il y a visiblement des ingénieurs chez Audi qui connaissent Panhard... |
hbr822 rang : dyna X *
Inscrit le: 29 Mai 2013 Messages: 90 Localisation: Savoie
Posté le: Lun Oct 29, 2018 08:30 Sujet du message: |
dbs28 a écrit : |
Oui Audi a acheté des Z1 pour étudier le vieillissement de l'aluminium
Pechiney a fait de même à Voreppe vers Grenoble
Puis Audi a fait les A1 et la suite
Bonne route
Christian _________________ Christian |
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 1524 Localisation: vannes (56)
Posté le: Lun Oct 29, 2018 08:57 Sujet du message: |
J ai aussi une info que personne ne connais je pense , suite à une rencontre avec un ancien du bureau d etude Honda France , il m a raconté que l usine lui a demandé d acheter une Z 1, qui fut envoyée au Japon et servi à l etude de la NSX , la« Ferrari» japonaise !
Z1 achètee sous un pommier en Normandie d ailleurs _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Lun Oct 29, 2018 10:35 Sujet du message: |
HONDA a utilisé le système de barre de torsion au lieu de ressorts pour les soupapes (il y a bien longtemps, sur moto, et bien avant cette voiture)
Mais là... cette voiture est quand-même d'une autre génération, et bourrée d'électronique...  |
dbs28 rang: junior
Posté le: Lun Oct 29, 2018 14:38 Sujet du message: |
La NSX possède aussi une structure Alu.
Audi, Honda.. Ca fait du beau monde qui se réfère à la Z1.
Posté le: Lun Oct 29, 2018 15:09 Sujet du message: |
Et même plus que la structure...
DBZ rang: dyna Z **
Inscrit le: 04 Aoû 2007 Messages: 235 Localisation: ORLEANS
Posté le: Lun Oct 29, 2018 20:39 Sujet du message: |
hbr822 a écrit : | dbs28 a écrit : |
Bonne route
Christian |
Et c'est même les "Avants projets" du constructeur Matra Automobile qui a été chargé par Audi de lui fournir les 3 Z1 décortiquées par les teutons
J'ai eu l'occasion de lire le rapport des ingénieurs allemands à propos de la Z
ils ne tarissaient pas d'éloges à propos de la qualité de fabrication eu égard aux procédés industriels de de 1953 _________________ DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954 |
dbs28 rang: junior
Posté le: Lun Oct 29, 2018 23:31 Sujet du message: |
Matra Auto a trempé dans ce benchmark?
Alors Ils ont probablement étudié le rapport pour concevoir la M72
La boucle est presque complête quand on pense aux relations entre René Bonnet et Matra.
Mais on s'éloigne un peu du sujet, surtout que sur la 24 la seule pièce de carrosserie en alu semble être les plaques support de butée du train AR.
(ce qui reste malgré tout surprenant) |
Posté le: Mar Oct 30, 2018 08:09 Sujet du message: |
J’ai une question que je me pose depuis longtemps , gamin je trouvais la 24 anémique par apport à la concurrence ,notamment la 404 coupé de mon père, nombreux sont ceux qui ont changé le moteur d’origine d’une 24 par celui d’une ds , gs moteur birotor , un 4 cylindre à plat etc...on voit des temoignages , des photos mais pourquoi n’y a t’il pas de plans , de traces ? On est à l’inverse de la 2cv , il existe un lien pour changer le flatwin par un moteur de gs , sur 404 le 504 i etc...et chez Bmw jusqu’en 95 tout est faisable et interchangeable mais rien sur la 24 |
Posté le: Mar Oct 30, 2018 08:19 Sujet du message: |
ça... c'est pour se faire plaisir et faire des petits tours dans une cour ou un espace privé...
Si on veut circuler sur le domaine public avec une voiture munie d'un moteur différent et surtout plus puissant que le modèle original... d'un point de vue sécurité c'est déjà "moyen" mais alors d'un point de vue administratif... même pas en rêve...  |
Posté le: Jeu Nov 01, 2018 14:32 Sujet du message: |
Ça aurait été intéressant ... passionnant plutôt, de voir sur le net un particulier qui aurait osé rallonger l’avant d’une 24, changer le flatwin par un moteur sm ( Je me souviens que gamin , le mécano Citroen de mon village les stockait dans un coin du garage ) les types faisaient des sorties de route ,sans gravité mais la sm irréparable, il en reste pas mal de ses moteurs d’ailleurs. Je suis ingénieur en robotique et je pense qu’avec l’aide de copains mécaniciens qui ont les outils et l’experience necessaire, ( je compte plus les moteurs cox, alpine ou alfa qu’ils ont améliorés ) et bien il y avait un projet plutôt interessant, mais il n’y a aucuns plans...? c’est dommage que rien n’ai été tenté ou pas grand chose par la marque Panhard, marque prestigieuse par son esthétique et son ingéniosité mais tout de même...timide à l´image de son fondateur. |
