Elle ratattouille, un peu, ma 24 BT
PeeterPan
MessagePosté le: Jeu Sep 27, 2018 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la modification avec un roulement étanche sur les 2 côtés de l'axe papillon protégé par une cage en cuivre - fabrication " Fabulon "
J'ai celui-ci qui fonctionne très bien sur une 24 CT.
MessagePosté le: Jeu Sep 27, 2018 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Yves,
on observe bien entre tes 2 photos d'hier que la plaquette d'allumeur n'est pas dans la même position. Tirée vers l'arrière (comme si le starter était tiré et que la tige de liaison était présente) il est tout à fait possible que tu étais calé à 5 dents. Cependant la voiture aurait du démarrer avec un tel calage.
Repoussée vers l'avant, tu récupère le calage à 9 dents, sans doute.
C'est pour cela qu'il faut placer le ressort de rappel (page 2 de ce post)
Bonne continuation.
Olivier
Wink
Jean-Yves
Je ne me sens pas assez à l'aise ou compétent pour partir dans ce genre de travaux. Crying or Very sad (je parle du carburateur). Effectivement, il faudra revoir la platine, ressort, et consort. je m'engagerai dans ces travaux, une fois que la voiture aura un comportement plus conforme à ce qu'il doit être.
Par mon dernier post, je voulais aussi démontrer que la tête d’allumeur, voir l'allumeur tout entier, a été changé entre le moment où j'ai vu la voiture pour la première fois, et celui où je l'ai vu et entendu rouler !
Je ne peux guère travailler sur la voiture que le samedi (et encore). Dès que je peux m'y remettre, je vous informe.
A bientôt Wink
24DB
MessagePosté le: Jeu Sep 27, 2018 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Je ne connaissait pas ces paliers lisse MB0808DU d'ailleurs avec ces 8 caractères Google ne rapporte que des sites en .UK
Merci Mike
Pour avoir les roulements sur la partie la moins usée de l'axe de papillons
j'ai réduit la largeur du porte papillon.
Usinage avec mes modestes moyens.
Les photos parle d'elles même.
Ensuite pour maintenir les roulements dans le tube j'ai fabriqué un outil pour usiner les extrémités au diamètre extérieur du roulement pour y introduire le tube, petit problème ça aminci l'oreille de butée de la vis de ralenti.
Pardon Jean Yves pour la pollution du sujet.
Cordialement. Daniel
MessagePosté le: Ven Sep 28, 2018 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
24DB a écrit :
Bonsoir à tous.
...Usinage avec mes modestes moyens.
... ben... si tout est bien d'équerre... la vitesse et le grain de la bande bien adaptés... tout le monde ne dispose pas d'une fraiseuse dans son atelier ! Very Happy
frog163
MessagePosté le: Ven Sep 28, 2018 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Daniel,
L'idée est plutôt géniale mais en effet, la butée de ralenti semble très affaiblie. Je vais quand même soumettre ça à l'ami Kiki Lumbroso. Lui qui est équipé pour tout ce genre de trucs, ça devrait le brancher.
Encore merci pour la petite démonstration.
Bertrand.
24c
MessagePosté le: Ven Sep 28, 2018 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon Jean Yves pour la pollution du sujet, mais bonsoir à tous, Smile
OK, juste pour vous, Daniel Wink
https://www.csb-bearings.fr
palier lisse métal-polymère ou palier lisse métallique
Trés simple, et trés loins. Smile
Jean-Yves
MessagePosté le: Ven Sep 28, 2018 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, pas de soucis, tout ceci est très intéressant.
Je reviendrai au sujet, ne vous inquiétez pas ! Laughing Laughing Laughing
24DB
MessagePosté le: Ven Sep 28, 2018 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci Mike
Je range ce lien dans "mes favoris techniques"
Jean-Yves
MessagePosté le: Lun Oct 01, 2018 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles.
D'abord cette histoire de clé à bougies me me plaisait pas. Donc j'ai pris le bout de clé, une rondelle, un écrou de 17 puisé dans mon stock DS et mon MIG
Le résultat (je ne suis pas un as de la soudure, mais pour cet usage, c'est amplement suffisant)
Voilà, c'est quand même plus fonctionnel que la pince multiprise ! Laughing
Ensuite, grâce à mon copain André, j'ai eu les coordonnées du président de la section Est du CPLF. Accueil super sympa, merci à lui !
Me voilà donc adhérent (enfin presque, mon courrier part demain) du club. Comble de chance, est organisé par cette section une journée mécanique le 20 octobre, à laquelle je participerai.
Cela va me permettre de rencontrer des passionnés et des pointures en termes de connaissance sur cette auto, et qui sait de me permettre de mieux appréhender ma voiture.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés, bien entendu ! Wink
A très bientôt
dynajunior54
MessagePosté le: Lun Oct 01, 2018 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Super content pour toi.
Bonne continuation.
dynapl54
MessagePosté le: Mar Oct 02, 2018 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il était temps que tu prennes cette orientation et connaissant les "pointures" de l' Est les "ratatouillages" de ta 24 BT ne seront bientôt que des souvenirs !
Au plaisir de lire la suite de tes aventures !
Dynapl54
Jean-Yves
MessagePosté le: Mar Oct 02, 2018 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
En fait, c'était bien l'orientation que je souhaitais prendre. Mais il fallait organiser les choses, avoir des premiers contacts, pour ensuite intégrer le club, et plus si affinités.
Je ne suis pas du genre : eh les gars, j'arrive, regardez ma Panpan, elle ratatouille, réglez moi le pb, et à la prochaine...
J'ai l'ambition de vouloir construire une relation durable, enrichissante et respectueuse du temps de chacun. Wink
J'ai hâte de rencontrer ces panhardistes, et ce n'est que le début !
A très bientôt Wink
aquila nera
MessagePosté le: Mer Oct 03, 2018 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
J'en profite rapidement pour en finir avec mon histoire de dents (avance à l'allumage) !!!
Je suis revenu au calage préconisé à 9 dents pour le M8S, et c'est vrai qu'il n'y a pas photo Laughing Laughing Dans les tours, c'est redevenu un régal, mais pas qu'aux oreillles !!! A froid le ralenti n'est pas très stable, mais cela s'améliore grandement à chaud Razz
J'ai refait ce calage avec une bougie extérieure, mais ensuite en vérifiant à la lampe stroboscopique, je me suis aperçu que je suis plus près de la 8ème dent que de la 9ème !!! Enfin il me semble que dans le manuel d'atelier, le réglage est de 8 à 9 dents pour le M8S (et 4 à 5 pour le M10S).
Donc je suis dans les clous Laughing
J'en ai aussi profité pour remplacer le tuyau de dépression de l'allumeur (celui que j'avais ne faisait que 5mm de diamètre extérieur... le nouveau fait bien 8mm extérieur, comme sur la doc Panhard). Elle la correction d'avance par dépression fonctionne bien Laughing
Jean-Yves
MessagePosté le: Dim Oct 07, 2018 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hier, j'ai voulu essayer de peaufiner le réglage de l'avance, et remettre en configuration plus normale mon bricolage sur le condensateur, histoire de préparer la voiture pour le 20 octobre.
Si la remise en conformité (avec le vieux condensateur) pour le montage a été facile, après quelques essais, plus moyen de régler correctement le point d'allumage. Impossible d'avoir une tête de delco bien bloquée.
En fait, je n'avais encore jamais ôté l'allumeur, mais je n'ai pas été déçu...
Je crois qu'il est temps de faire quelque chose (et heureusement c'était au programme)
Bonne semaine ! Wink
Page 8 sur 10
