FF
Posté le: Ven Sep 21, 2018 14:26 Sujet du message: joint rondelle d'étanchéïté etriers |
Nouveau sur le forum, je termine la remise en route de ma 24 CT 1967.
Le système de freinage à été revu complètement et au moment de la purge du circuit, je m'aperçois qu'il existe des suintements à l'endroit des axes de pistons. une rondelle-joint (en alu?)assure normalement l’étanchéité.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le type exacte de ces rondelles-joint et m'indiquer un éventuel fournisseur.
Merci pour vos précieux renseignements et très agréable week end à tous |
Posté le: Ven Sep 21, 2018 17:43 Sujet du message: |
Bonjour FF et bienvenue sur le forum,
ma 24C est à tambour et du coup, j'échappe au joies des fuites du système à disques
Plus sérieusement, cette image peut-elle t'aider ?
ou bien celle-ci ?
Je ne suis pas certain de la présence d'une rondelle en alu au niveau des axes
Bon courage
Olivier |
PeeterPan rang: dyna Z **
Philippe 78 rang: dyna Z **
Posté le: Ven Sep 21, 2018 19:13 Sujet du message: |
Je pense que vous parlez de la rondelle référencée "5G" sur le document "Renault.
Cette rondelle doit être en aluminium et d'une épaisseur de 1,5 mm.
Philippe |
Posté le: Sam Sep 22, 2018 02:20 Sujet du message: |
cette rondelle alu, qui assure l'étanchéité de l'axe de guidage du piston, se trouve entre autre, chez Pièces PL
Effectivement, au démontage, on la trouve parfois très oxydée; ce qui fait qu'elle n'assure plus sa mission d'étanchéité, et donc que ça suinte sous l'écrou qui verrouille le guidage en fond d'étrier = il faut le remplacer _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
FF
Posté le: Sam Sep 22, 2018 10:29 Sujet du message: |
Un grand merci pour vos retours!
C'est parfait et le schéma va bien m'aider!
Très agréable week-end à tous |
