traction34 rang : dyna X *
Posté le: Sam Juil 21, 2018 10:18 Sujet du message: Moteur X73: jonction entre Dynastar et moteur |
Bonjour à tous
Réanimons ce forum au coma depuis cet hiver...
Le moteur de ma X73 de 1936, qui a été remonté de toutes pièces à partir de 2 moteurs achetés en caisses (comme le cabriolet d'ailleurs) présente un gros bruit provenant de la jonction (damper) entre le moteur et le Dynastar. Nous avons refait ce gros joint en « cage » (voir photo), mais le bruit assez fort continue. Un ami collectionneur m'a confié qu'entre la Dynastar et le vilebrequin, ce damper est maintenu avec deux rondelles de bakélite et des noix en buis ou bakélite. Derrière chacune des butées un ressort fait pression. Dans toutes mes pièces, je n'ai pas trouvé ni ces ressorts ni ces rondelles en bakélite. Dans mon moteur, j’ai l’impression que ce damper qui n’est pas maintenu en place provoque ce bruit.
Qui a des photos de ce montage?
Qui peut me faire un croquis de ce montage?
Qui a éventuellement ces pièces en trop?
Qui pourrait me les prêter pour refabrication?
Merci de vos échos _________________ Guy
Panhard Panoramique 6DS X71 1936
Panhard Cabriolet Victoria carrosserie Janssen 6CS Spécial X73 1936
Citroën Traction Avant 7S 1934
Mon restaurateur: Atelier Rétromobile L-5691 Ellange www.retromobile.lu |
Posté le: Mar Aoû 21, 2018 16:34 Sujet du message: |
J'ai trouvé la pièce convoitée...! _________________ Guy
Posté le: Mar Aoû 21, 2018 17:17 Sujet du message: |
En un mois... c'est exceptionnel pour une voiture de ce type assez rare maintenant... |
